土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于电梯联动控制的“新奇”规定
关于电梯联动控制的“新奇”规定
发布于:2022-04-11 10:11:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设有火灾自动报警系统的建筑对于电梯的联动控制,基本都是强制迫降至首层,也就是我们常说的“归首”,这已经是行业内默认的对电梯联动控制程序。
看下规范的相关要求:
《火灾自动报警系统设计规范》 :消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯 停于首层或电梯转换层 的功能。
《火灾自动报警系统施工及验收标准》 :应根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,对电梯等相关系统的联动控制功能进行检查并记录,电梯应 停于首层或转换层 。
《民用建筑电气设计标准》 :火灾发生后,除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于 首层或电梯转换层 ,并切断电源。
 以上三大国标均作出电梯在火灾时的联动控制停于首层或转换层的明确规定。
然而,国内某知名酒店的设计导则作出更加具体“新奇”的规定
电梯回降
当发生火警时, 首层以外任何区域内的探测器 发出报警信号,消防控制器即通过模块向电梯控制器发出指令,使所在区域内的电梯 回降至首层 。 当有关报警信号发自首层任何区域内的探测器时,消防控制器即通过模块向电梯控制器发出指令,使所属区域内的电梯回停至指定楼层。
看完确实有种恍然大悟的感觉,该规定“抓到”规范上没有细化的火灾发生楼层不同的具体情况,当火灾不发生在首层时,电梯联动迫降至首层,这没毛病,但当火灾发生在首层,仍然把电梯控制迫降至首层,如果当时电梯里面有人,岂不是等于“送羊入虎口”?确实,这个设计要求更加细致周到,应该值得消防设计师去重新考虑电梯的联动控制程序。
全部回复(3 )
  • 生酱规范简报
    善于总结归纳,善于思考。
    2022-04-13 21:47:13
  • 触不可及j
    触不可及j 板凳
    资料挺好,留下参考
    2022-04-13 14:13:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
6分钟看懂!火灾时消防系统是如何联动的!
来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权,请联系删除 正文如下: 建筑消防系统 ,乍一看还挺繁杂,包括了多个子系统:火灾自动报警及联动控制系统、消防给水系统、防排烟及加压送风系统、疏散指示及应急照明系统、气体灭火系统,而每一个子系统里面又有很多设备设施组成……有没有觉得消防系统的组成及运行较难理解呢?
