土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 华商国际塔什库尔干机场供油工程
华商国际塔什库尔干机场供油工程
发布于:2022-04-11 09:53:11 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
PROFILE
概 / 况
PROFILE
项目类型:机场供油工程
项目地点:新疆帕米尔高原东部塔什库尔干自治县
用地面积:1.5万平方米
设计时间:2020年
竣工时间:2021年12月
塔什库尔干红其拉甫机场是中国民用航空局、新疆维吾尔自治区“十三五”重点民用支线机场工程之一,也是脱贫攻坚重点支持项目,其建设旨在改善帕米尔高原县城各族群众交通条件、振兴当地旅游。本项目为机场配套工程,建设2座500m3立式拱顶锥底航煤油罐、1座10 m3埋地回收罐、1座机场橇装式加油站、综合业务用房、油车库、油泵棚、警务室等。
CHARACTERISTICS
特 / 点
CHARACTERISTICS
项目位于高高原机场,海拔3300m,气象条件苛刻,年平均气温1.6℃,历年最高气温为32.5℃,历年最低气温为-39.1℃,最大冻土深度2.2m,油库位于填方区,地质条件苛刻,抗地震标准为最高的9度设防,场地土对混凝土结构具中腐蚀性。
这是华商国际承接的第一座座位于抗震设防烈度9度区的高原油库设计项目,针对该油库各专业均尝试了新设计措施。
考虑到项目所在地最低气温低于-30℃,工艺设计管材选用了低温钢,同时由于冬夏季节温差较大,引起的管道变形量会高于一般油库,工艺配管考虑柔性设计,针对管线变形采取了较大冗余度。
由于项目位于高海拔地区,气压低,散热条件差,电机损耗将会增加,运行效率降低,考虑到高海拔对电机运行产生的不利影响,为此工艺油泵配套高原电机。
针对未来可能出现的地震灾害,总图采用防火堤、事故导流系统、事故收集池三级防控措施;外窗选用PA断桥铝合金平开窗,玻璃采用中空玻璃,整个建筑严格控制开窗面积以达到建筑节能的目的。
由于项目处于填方区,结构专业要求场地常用强夯处理,单体地基处理方式采用整片开挖换填法;航煤储罐基础采用桩筏基础;为降低地震力影响,项目组采用锚固法处理罐体,并在分析过程中修正了《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB50341-2014抗震计算不足之处,为今后此类项目设计积累了宝贵经验。
在设计一所领导的带领下,经过项目团队的不懈努力,在规定时间内圆满完成了设计任务。2022年3月,本项目顺利通过竣工验收,项目组科学分析、周到细致的设计服务赢得了业主的一致好评。该项目的顺利完成不仅是我司在石油储运业务领域的新探索,也是技术实力的再次体现。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-12 12:09:12
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
Barozzi Veiga?进行总体规划,瑞士“10号站台”艺术区即将开放
“10号站台”(Plateforme 10)是 瑞士 的一个新艺术区,紧邻洛桑的主要火车站。 占地超过 25,000 平方米, 包括开放的公共空间和三个博物馆: 瑞士洛桑州 美术馆 ( MCBA )、 当代设计与应用艺术馆 (MUDAC)和爱丽舍博物馆(Photo élysée)。 近日,
