土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【收藏】污水处理32问答,个个经典!
【收藏】污水处理32问答,个个经典!
发布于:2022-04-11 09:45:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
问题1:水处理工程冬季土建施工和工艺施工应注意什么?
答:
水处理工程冬季土建施工一定要注意:
  1. 注意提前收集施工地冬期气温变化的资料;
  2. 进行员工冬季技术培训;
  3. 进行材料比对实验,严禁使用不合格材料;
  4. 编制一般工程冬季施工措施和重点工程的单位工程冬期施工方案,主要内容有:冬期施工生产任务特点部署,主要的冬期施工方法,热源设备计划,保温材料、外加剂材料计划,冬期施工人员培训计划,施工管理工作,冬期施工项目及热源安排;
  5. 冬期施工混凝土所用水泥,应尽量采用水化热高且早期强度高的普通硅酸盐水泥。搅拌用水利用蒸汽加热,宜采用抽水箱和贮水箱两级加热方式,蒸汽及输水管外包发泡聚氨酯保温。
问题2:粗格栅有哪些常见的种类?一般倾向于选择哪种?
答:
根据清渣方式格栅分为机械格栅和人工格栅;一般粗格栅常见的有回转式机械格栅,滚筒式机械格栅,悬臂式机械格栅等。个人比较喜欢回转式格栅。
回转式格栅
问题3:回转式机械格栅栅间距是多少?
答:
回转式机械格栅栅隙可粗略分为粗、中、细三类;就自己做过的项目而言,最常用到的是5mm,10mm和20mm也曾用过几次。
问题4:污水处理好氧池的运行,你的DO一般保持在多少?
答:
在进行运行调试时DO一般保持在1.3-4mg/L。
问题5:好氧池MLSS一般是多少?
答:
MLSS一般保持在2000-4000mg/L。
问题6:对于生活污水MLVSS/MLSS比值一般是多少?
答:
MLSS即指曝气池中污水和活性污泥混合后混合液悬浮固体数量,MLVSS即指混合液悬浮固体中有机物数量,在污泥性能较好时MLVSS/MLSS一般在0.7-0.8;生活污水一般控制在0.5~0.8左右。
问题7:测试SV30的时候,都注意观察那些内容?
答:
取样一定要取有代表性,测试时要观察污泥颜色,絮体大小、沉降快慢、泥水分层状况、上清液是否清澈、沉降污泥体积等等。
问题8:生化设计氨氮、COD负荷分别是多少?
答:
在污泥增长的不同阶段,污泥负荷各不相同,净化效果也不一样,因此污泥负荷是活性污泥法设计和运行的主要参数之一;一般来说,污泥负荷在0.3~0.5kg/(kg.d)。
问题9:污泥龄的计算公式?
答:
污泥龄是指曝气池中工作的活性污泥总量与每日排放的剩余污泥量的比值,计算公式如下图,也可参考相关书籍。
问题10:市政污水厂,夏季泥龄多少?冬季泥龄多少?
答:
主要还是得看进水氨氮,一般来说我们厂控制夏季泥龄8-10天,冬季泥龄10-15天,很多时候没办法,受污泥处置制约太严重。
问题11:市政污水厂,好氧段,夏季溶氧控制在多少?冬季多少?
答:
夏季DO控制在2mg/L以内,冬季水温低,DO适当高点,可控制在4mg/L左右,甚至更高。
问题12:水解酸化池控制DO多少?
答:
一般是控制在0.5mg/L以下,但实际上往往都是0mg/L左右;个人一般都是控制在0mg/L。
问题13:活性污泥法好氧池投加污泥,按照什么规律计算?多少合适?
答:
我一般按6~8g/L(冬季多一点)投加,含水率80%计算。
问题14:哪些因素会导致厌氧池ORP值大于0?
答:
想想自己当初调试生化处理工艺的污水时,就没有ORP表,随着生化工艺的成熟,控制上也越来越方便和简易了,关于生化ORP搜索了以下几点,供参考:
  1. 当ORP值达到最小点时,COD的去除率可到80%;
  2. 温度和pH值的升高可导致氧化还原电位的下降;
  3. 池子未封顶,导致分子态溶解氧的进入,从而引起氧化还原电位的升高;
  4. 由于产酸菌占优势,而产算菌代谢产物为β氧化,属于氧化反应,能提高系统的氧化还原电位;
  5. pH值得降低能导致氧化还原电位的升高。
问题15:聚磷菌好氧嗜磷,厌氧释磷,这个磷是单指正磷酸根吗?
答:
是的,磷酸根;可以看下ATP和ADP的转换公式。
生物除磷
问题16:氧化沟的优缺点?
答:
简单来讲,优点是池子长循环流动,为各种反应提供了可能;缺点为占地大,土建费用高,池内有死区。
问题17:接触氧化法常用的填料都有哪些?
答:
较常用的是纤维束填料,价格便宜,安装较麻烦,易维修池内设备,如曝气盘等;还有悬浮球填料,多面空心球填料,鲍尔环等,价格偏高,安装简单,不易维修池内设备。各有优缺点。
纤维束填料安装
鲍尔环
问题18:总氮包括哪些成分?
答:
总氮=凯氏氮+硝态氮;凯氏氮=生物氮+氨氮;硝态氮=硝酸氮+亚硝酸氮。
问题19:高氨氮废水缺氧和好氧池容如何确定?
答:
这个题目有些大,不好准确回答,如高氨氮多高?A/O是采用泥法还是膜法?废水的可生化性如何等等都不确定,故怎样回答都不尽完美。
问题20:厌氧系统的COD负荷一般取值多少?
答:
这个不好回答,不同厌氧反应器、不同水质,COD负荷不同,一般是2-5kg/m3.d,有的资料报道,对于某些特定水,高效厌氧反应器的负荷达到15 kg/m3.d左右。
问题21:厌氧高温发酵的温度多少?
答:
温度在50~55℃。
问题22:为什么硝化反应晚于COD降解?
答:
硝化菌生长繁殖不如降解有机物菌快。
问题23:市政污水厂,进水VFA与BOD是否存在线性关系?
答:
两者之间关系是存在曲线的,以下仅供参考。
问题24:采用铬法测定COD时,如何排除氯离子干扰?
答:
重铬酸钾法测定COD时,主要干扰物为氯化物,可在测定前加入硫酸汞部分去除。
问题25:紫外线消毒为何会有电导率增高的现象?
答:
水中离子活化度提高。
问题26:污水消毒常用药剂都有哪些?
答:
一般常用的有次氯酸钠、二氧化氯、液氯等。
问题27:北方的人工湿地常用哪些水生植物?南方的常用哪些植物?
答:
个人所做项目中北方常用芦苇、蒲草、莲藕等,南方常用有芦苇、睡莲、风车草、菖蒲等。
风车草
菖蒲
问题28:潜污泵扬程和流量标注的和实际出入有多大?
答:
国内的一些杂牌不说了。一般稍微知名企业的水泵几乎一致,流量与扬程基本与曲线相符。
问题29:潜污泵电流超载有哪些情况?
答:
一般不是转子太快或太慢,具体来说就是流量过大、叶轮磨损、轴承磨损之类的问题。
问题30:Ⅳ/Ⅴ类水标准来势汹汹,针对此标准,比较现实的处理工艺有哪些?
答:
不清楚所说的Ⅳ/Ⅴ类水,是否是回用里面的娱乐用水及景观用水若是的话个人而言,要看原水水质情况如何,再定工艺,在具体工艺后考虑加生物滤池或者多介质过滤器应该就能达到Ⅳ/Ⅴ类水。据说当前四五类水标准就是因膜工艺而制定,就市政水而言,MBR工艺可以做好。
问题31:请谈谈你认为当前污水处理工程设计最大的难点是什么?
答:
个人认为最大的设计难点是经验,很多工程设计施工之后出现或多或少的问题,都是环保公司经验不足造成的。
问题32:成为污水处理工作者,工艺调试几年能成为高手?
答:
工艺调试要是悟性好,最少需要五年,而且确保老在现场,才能成为高手。
全部回复(4 )
  • 迷ren风
    迷ren风 沙发
    涨知识了,感谢分享!
    2022-07-12 16:06:12
  • 艾尔8water
    艾尔8water 板凳
    楼主总结值得学习,感谢分享
    2022-04-18 10:11:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
干货!几种常见的工业废水处理方法简述
   1 、含酚废水有何危害,怎样处理 ? 含酚废水主要来自焦化厂、煤气厂、石油化工厂、绝缘材料厂等工业部门以及石油裂解制乙烯、合成苯酚、聚酰胺纤维、合成染料、有机农药和酚醛树脂生产过程。含酚废水中主要含有酚基化合物,如苯酚、甲酚、二甲酚和硝基甲酚等。酚基化合物是一种原生质毒物,可使蛋白质凝固。水中酚的质量浓度达到0。1一0。2mg/L时,鱼肉即有异味,不能食用;质量浓度增加到1mg/L,会影响鱼类产卵,含酚5—10mg/L,鱼类就会大量死亡。饮用水中含酚能影响人体健康,即使水中含酚质量浓度只有0.002mg/L,用氯消毒也会产生氯酚恶臭。通常将质量浓度为1000mg/L的含酚废水。称为高浓度含酚废水,这种废水须回收酚后,再进行处理。质量浓度小于1000mg/L的含酚废水,称为低浓度含酚废水。通常将这类废水循环使用,将酚浓缩回收后处理。回收酚的方法有溶剂萃取法、蒸汽吹脱法、吸附法、封闭循环法等。含酚质量浓度在300mg/L以下的废水可用生物氧化、化学氧化、物理化学氧化等方法进行处理后排放或回收。?
