土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 【干货】AO生物脱氮工艺设计指南!
【干货】AO生物脱氮工艺设计指南!
发布于:2022-04-11 09:44:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
AO生物脱氮工艺缺氧池容积计算?
《室外排水设计规范》6.6.18条规定:当仅需脱氮时,宜采用缺氧/好氧法(ANO工艺)。
  1. 生物反应池的容积,按本规范第6.6.11条所列公式计算时,反应池中缺氧区(池)的水力停留时间宜为0.5~3h。
  2. 生物反应池的容积,采用硝化、反硝化动力学计算时,按下列规定计算。
(1)缺氧区(池)容积,可按下列公式计算:
公式6.6.18-1
  • Q——设计流量,m3/d;
  • 0.12——微生物中氮的质量分数,由表示微生物细胞中个组分质量比的分子式C5H7NO2计算得出;
  • X——缺氧池(区)内混合液悬浮固体平均浓度,gMLSS/L;
  • Nk——缺氧池(区)进水总凯氏氮浓度,mg/L;
  • Nte——生物反应池出水总氮浓度,mg/L;
  • Kde——缺氧池(区)反硝化脱氮速率,kgNO3-N/(kgMLSS?d).其值宜根据试验资料确定。无试验资料时,20℃的Kde值可取0.03~0.06kgNO3-N/(kgMLSS?d)。Kde与混合液回流比、进水水质、温度和污泥中反硝化菌的比例等因素有关。混合液回流量大,带入缺氧池的溶解氧多,Kde取低值;进水有机物浓度高且较易生物降解时,Kde取高值。Kde按公式6.6.18-2修正。
公式6.6.18-2
  • Kde(t)——T℃时的脱氮速率,T为设计温度,℃;
  • Kde(20)——20℃时的脱氮速率;
  • △Xv——微生物的净增量,即排出系统的微生物量,kgMLVSS/d,可按公式6.6.18-3计算:
公式6.6.18-3
  • y——MLSS中MLVSS所占比例。
对于这一条规定,需要注意的问题是在公式6.6.18-1中,计算缺氧池容积用总凯氏氮而不是进水总氮减出水总氮?这主要是原污水中硝态氮的含量很低,几乎不可测,所以在数值上进水总凯氏氮基本等于总氮,因此在计算时就用进水总凯氏氮减去出水总氮。
AO生物脱氮工艺好氧池容积计算?
(2)好氧区(池)容积,可按下列公式计算:
公式6.6.18-4
公式6.6.18-5,表示好氧池(区)的设计污泥龄
公式6.6.18-6,表示硝化细菌的比生长速率,单位为d-1。
  • Na——好氧区(区)中氨氮浓度,mg/L;
  • Kn——硝化作用中氮的半速率常数,mg/L,一般取1.0mg/L;
  • T——设计温度,℃;
  • 0.47——15℃时硝化细菌最大比生长速率,d-1;
  • Q——设计流量,m3/d;
  • So——生物反应池进水BOD5浓度,mg/L;
  • Se——生物反应池出水BOD5浓度,mg/L;
  • X——好氧池(区)内混合液悬浮固体平均浓度,gMLSS/L;
  • Yt——污泥产率系数(kgMLSS/kgBOD5),宜根据试验确定,无试验资料时,应考虑原污水中总悬浮物固体量对污泥净产率系数的影响。由于原污水总悬浮固体中的一部分沉积到污泥中,系统产生的污泥量将大于由有机物降解产生的污泥量,在不设初沉池的处理工艺中这种现象更明显。因此系统有初沉池时取Yt=0.3,无初沉池时取Yt=0.6~1.0。
对于这一条规定,需要注意的问题是公式6.6.18-5中,为什么会取一个安全系数F?因为比生长速率是根据纯种培养试验所确定的,为了在环境不利于硝化菌生长时系统仍有硝化菌存在,故引入了一个安全系数F,根据实践经验,城镇污水可生化性好时,F可取值1.5~3.0。
混合液回流量计算?
(3)混合液回流量,可按下列公式计算:
公式6.6.18-7
04
由总回流比求总氮去除率?
在生物脱氮工艺中,有3个回流比的概念:
  1. 污泥回流比,指回流到生物反应池的污泥量与进入生物反应池的污水量之比,用R表示;
  2. 混合液回流比,指的是反硝化时将好氧区混合液回流至缺氧池,混合液回流量与进水量的比值,用Ri表示;
  3. 总回流比,及污泥回流比和混合液回流比的总和,用r表示。
那对于脱氮工艺的总氮去除率与总回流比的推导关系如何?记住这个重要公式即可:r=总氮去除率/(1-总氮去除率)或者总氮去除率=r/(r 1)。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,你好的参考学习价值,收藏学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-04-14 07:04:14
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
仓顶布袋除尘器订购时需要注意哪些重要因素
仓顶布袋除尘器在订购时需要必须让厂家做得哪些方面下面有科诺环保小编跟大家分享一下。 仓顶除尘器在众多型号的布袋除尘器中体型不算大,价格也是适中,而在工业中仓顶除尘器的应用一点也不少于其他型号的布袋除尘器,那么我们在生产仓顶布袋除尘器时需要在哪几方面为客户着想呢,必须让客户朋友们用的住,用的方便,也就说质量要好。 板材的选用一般用Q275的板材就可以,但是有些厂家打价格战给客户用2个厚的板,这样无形中降低了板材的厚度,才耐用方面会打折扣。
