土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 射流曝气工艺介绍
射流曝气工艺介绍
发布于:2022-04-11 09:43:11 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
射流曝气活性污泥系统主要包括:集成反应器、两相喷头、沉淀池以及配套的管路和水泵等。集成反应器为圆形容器,其外筒两端被封闭,连接着各种管道;内筒两端开口,两相喷头安装在反应器上部的正中央。循环水泵提升高压水流经喷头射入反应器,由于负压作用同时吸入大量空气。水流和气流的共同作用又使喷头下方形成高速紊流剪切区,把吸入的气体分散成细小的气泡。富含溶解氧的混合污水经导流筒达到反应器底部后,又向上返流形成环流,再经剪切向下射流,如此循环往复运行。于是,污水被反复充氧,气泡和微生物菌团被不断剪切细化,并形成致密细小的絮凝体。
射流曝气活性污泥工艺融合了当今的高速射流曝气、物相强化传递、紊流剪切等技术,并具有深井曝气和流化污泥床的特点。因此,其空气氧的转化率高,反应器的容积负荷大,水力停留时间短,是当前为西方国家所广泛接受的一种高效好氧生物处理方法。该系统与一般传统的连续式活性污泥工艺相比还具有如下五个特征:?
系统占地少,基建费用低。
射流曝气活性污泥系统占地一般很少,其原因主要有三:一是系统设计紧凑,结构合理,减少了占地;二是反应器高径比大,部分被埋在地下,有效地利用了垂向空间,减少了平面上的占地;三是所需水力停留时间很短,容积负荷和污泥负荷都很高,减少了反应器的体积。根据已有工程决算结果对比表明,采用射流曝气活性污泥工艺处理同样数量的污水,其基建费用比活性污泥法工艺要减少 40% 以上。
空气氧转化利用率高,容积负荷和污泥负荷高
射流曝气活性污泥工艺的曝气方式采用射流扩散式,并通过垂向循环混合,使溶解氧达到最大值,高速喷射形成紊流水力剪切,使气泡高度细化并均匀分散,决定了该方法对空气氧的转化利用率高。足够的溶解氧是保证好氧生物处理系统高负荷运行的条件,这也是射流曝气活性污泥工艺的优势所在。一般情况下,射流曝气活性污泥系统的污泥浓度在 6- 10g/L 左右,最高可超过 15 g/L 。反应器中生物量之大,决定了其负荷值必然高。已有工程的运行结果显示,射流曝气活性污泥的容积负荷最大可达 70kgBOD 5 /(m 3 ·d) ,其污泥负荷值可以超过 6kg BOD 5 /(kgSS·d) 。
固液分离效果好,剩余污泥量较少
射流曝气活性污泥工艺混合污水中的微生物菌团颗粒小,其沉降性能好,这是其显著特点之一,污泥在沉淀池中的停留时间一般只需要 40min 左右。该工艺每降解 1kg BOD 所产生的剩余污泥量,比其他好氧方法平均减少 40% 左右,从而大大减少了污泥处理量。剩余污泥量较少的原因主要有两个:其一,强烈曝气使微生物代谢速度快,由此引起的生化反应可能加大内源消耗,剩余污泥量相对少;其二,由于反应器中混合污水被高速循环液流剪切,微生物的团粒被不断分割细化,团粒内部的气孔减少,使其密度相对增加,总的体积减少。
抗冲击负荷的能力强
射流曝气活性污泥为完全混合型运行方式,原水先与回流污水合流,然后再进入反应器,并立即被快速循环混合。高浓度 COD 或有毒废水冲击系统时,它们在进入反应器之前实际上已经被稀释,进入反应器后又被迅速均匀混合,使冲击液流的浓度大大降低,从而有效地提高了射流曝气活性污泥系统抗冲击负荷的能力。此外,强烈曝气使微生物的新陈代谢加快后,也可能减少冲击所造成的部分影响。
系统操作简便灵活,处理效果有保障
射流曝气活性污泥系统的反应器循环水量、补充曝气量、污泥回流量等都可以根据需要进行调节,便于选择最佳的组合效果。正因为如此,采用射流曝气活性污泥工艺容易保证较高的 COD 去除率。
  • 迷ren风
    迷ren风 沙发
    涨知识了,感谢分享!
    2022-07-12 16:11:12
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
污水处理运营费用明细
    污水处理站年运行费用合计为340520元/年。? (一)人工费 污水站配套2名操作管理人员,每人每月按 3500 元(含工资、保险及福利费)计算,人工费总计为
