土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 【收藏】基础纯水知识点全解析!
【收藏】基础纯水知识点全解析!
发布于:2022-04-11 09:41:11 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
水处理是个技术活,这道坑真的深了去了,想要成为行家,需要知识与实践并重。
1、水处理系统中几个基本概念:TDS、SDI、LSI、KSP
答:TDS :总溶解固形物(一般和矿化度近似);
SDI :污染指数是衡量系统预处理效果的指标,SDI<6.7,对深井水(well water) 而言,反渗透装置对进水 SDI 要求为 SDI<5。
LSI :Langelier Saturation Index, Langelier 指数是衡量反渗透装置结垢倾向的,LSI=0,系统无结垢、无腐蚀倾向;LSI>0,系统有结垢倾向;LSI<0,系 统有腐蚀倾向。对反渗透系统而言,LSI 值要求不大于 0。系统的 LSI 值可用加酸来降低,也可减少系统水回收率来降低。
Ksp :溶解度平衡常数,反渗透装置对原水中的溶剂、溶质选择透过,在浓水侧 因溶剂的减少而产生了浓缩,当浓水侧溶解固形物浓缩出现因浓度积大于溶解度 平衡常数时就会结晶析出,对反渗透装置带来危害。增加系统的溶解度平衡常数 可用加阻垢剂的方式,阻垢剂能够增加溶解固形物的溶解度。
2、LSI 指数如何能得到有效的控制?
答:要能有效地控制系统的 LSI 指数可通过以下几个方面:
1 、可通过降低系统水回收率来降低系统 LSI 指数。
2 、可通过投加酸来降低系统 LSI 指数。
3 、可通过投加相应的药剂来增加系统中溶解盐的溶解度,如投加 TRISPE1000 型阻垢剂。
4 、可通过降低或预除去水中容易结构的离子,如通过软化柱软化系统进水。
3、你知道的预处理设备有哪些?
答:预处理设备有:机械过滤器、高效纤维过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、超滤、微滤、钠离子软化器、除铁除锰过滤器、加药装置、原水箱、曝气池。
4 、你所知道的预除盐设备有哪些?
答:预除盐设备有电渗析装置、反渗透装置。
电渗析装置
反渗透装置
5、你所知道的深除盐设备有哪些?
答:深除盐设备有阴离子交换器、阳离子交换器、混合离子交换器、蒸馏装置、EDI装置
6、机械过滤器是如何选型的?其工作原理是什么?
答:机械过滤器的选型是根据系统总进水量来选择过滤器的大小以及组合方式的(一台机械过滤器不够可选择多个并联使用以及备用的数量),机械过滤器内的填料是由许多不同粒径的精制石英砂严格按从大到小的次序配置而成,因而形成良好的石英砂级配。
过滤器在刚投入使用时,过滤效果往往不是很好,是因为在刚开始时 过滤器没有形成“架桥”,所谓“架桥”是指由水中悬浮物组成一道拦截网,该拦截网拦截与其粒径相当的悬浮物,继而拦截粒径较小的悬浮物,形成一个先拦截大颗粒物质、后拦截小颗粒物质的反粒度式过滤过程。过滤器一旦形成“架桥”,过滤效果非常好,随着投入运行的时间加长,过滤精度越来越高,拦截网越来越厚,进出口压差越来越大,当压差达到1kg/cm2 应对过滤器进行反冲洗,在反冲洗的过程中最好配有压缩空气对石英砂擦洗,一般的工程经验是直径小于2500mm 的机械过滤器不需用压缩空气;而直径大于 2500mm 的机械过滤器必需用压缩空气进行擦洗才能够达到满意的清洗效果;反冲洗流量一般为过滤器的设计容量的 3-4 倍。
石英砂过滤器
活性炭过滤器
纤维球过滤器
多介质过滤器
纤维束过滤器
7 、精密过滤器是如何选型的?滤芯有几种方式?
答:精密过滤器的选型是和总进水量配套的,根据总进水量来选择精密过滤器的直径。 对 40″5um 过滤精度的滤芯,单根产水量大致为 2m3/h。
滤芯的种类大致有聚丙烯滤芯、蜂房式滤芯、喷熔式滤芯、折叠式滤芯等。
8、水中含铁如何去除?
答:地下水中的铁一般是二价亚铁,因此必须将二价亚铁氧化为三价铁,氧化过程是通过曝气来完成的,曝气装置将水同氧气充分地接触而产生自然氧化;曝气后的水通过除铁除锰过滤器进行除铁过程。如果水中的铁大部分为三价铁则不必曝气 而直接进入除铁除锰过滤器进行脱除。
9、有的水型经过阳离子交换器后为什么必须加除二氧化碳器?
答:水中的金属离子与阳树脂上的H+离子交换的结果使H+离子进入水中,因此阳离子交换器的出水是偏酸性的,使水中大部分的HCO3-转化为H2CO3 而进一步转化为 CO2 气体,由于 CO2 气体的溶解度较低,一是为脱气提供了良好的条件,二 是如果不进行脱气,则 H2CO3 将与阴离子交换树脂进行交换,加重了阴离子交换器的负担,缩短了阴离子交换器的产水周期。
通常除二氧化碳器放在阳离子交换器后、阴离子交换器前,也有放在反渗透等一些预除盐系统之前,而有的地方却不用加除二氧化碳器,所有的这些要视用户的水质水型而定。
10、防腐的方式有几种?
答:防腐的方式有衬胶、环氧、衬塑、搪瓷等多种防腐方式。
11、反渗透装置主要是由那些设备组成?
答:反渗透装置主要由高压泵、高压泵出口闸阀(手动或电动)、高低压保护开关、 进水流量计(也可不加)、产水流量计、浓水流量计、产水电导仪、膜组件(压 力容器、反渗透膜元件)、浓水电动阀、浓水截止阀、进水压力表、段间压力表、 浓水压力表、产水压力表、反渗透支架、反渗透控制盘、反渗透取样盘、爆破膜以及相应的管道、卡箍、弯头等。
12 、反渗透系统中必需使用哪几种仪器仪表?
答:反渗透系统中必需几种仪器仪表有:
1、 污染指数仪:用于测量系统预处理的 SDI 指数。
2 、浓水流量计:用于测量系统浓水的流量,和产水流量计配合使用来确定系统回收率。
3 、产水流量计:用于测量系统产水的流量。产水电导仪:用于测量系统产水水质(电导率)
4 、压力表:测量系统进水压力、段间压力、浓水压力、产水压力。
5 、进水流量计:用于测量系统总进水流量。
6 、温度计:用于测量系统运行的温度。
7、 进水 PH 计:用于测量系统进水 PH 值的变化情况。
8 、进水电导仪:用于测量系统进水电导率,和产水电导率配合使用来确定系统脱盐率。
9 、氧化还原仪:用于测量系统进水中含氧化性物质的多少以确定对系统安全性的 威胁程度。
10 、高低压保护开关:用于保护系统不在低压(供水不足)和高压状态下运行。
一个反渗透系统是比较复杂的,使用的仪器仪表是与工艺要求和用户投资情况决定的。正常的反渗透系统只需要产水流量计、浓水流量计、产水电导仪、压力表、 高低压保护就足够了。
13、电渗析装置由哪些部分组成?各部分的特点和功能是什么?
答:电渗析装置是由几部分组成的,阴膜,阳膜,隔板,电极,夹紧装置,防漏胶板,酸洗系统,流量计,压力表,ABS 管材管件,阀门,可控硅整流柜。
阴膜、阳膜对水中离子具有的选择透过性使系统有浓水,淡水,极水之分,即是装置的脱盐部分。
隔板的主要材料为聚丙烯,起着支撑阴羊膜并与之形成浓淡水室的作用。
电极主要形成离子交换膜所需的电场。电极由布水头、多孔板、PVC 边框组成。
夹紧装置主要是固定阴阳离子交换膜、电极、隔板等使之成为一个整体。
防漏胶板是在电极和隔板之间的,起着防止系统在电极边漏水的现象。
酸洗系统是整个装置中不可缺少的部分。当电渗析装置产生脱盐率下降、产水量下降、操作压力升高等不正常现象时应判断系统是由于何种原因如结垢、无机物污堵、有机物污堵等构成的而采取相应的化学药剂进行化学清洗。
可控硅整流柜是装置的能量馈入部位,是将工频交流电通过可控硅整流器件整流为电压可调的直流电压,加在电极上在膜堆内形成直流电场以牵引溶液中的阴阳离子产生定向移动。可控硅整流柜的主要参数为:整流电压、工作电流以及整流功率。流量计、压力表、ABS 管材 管件、阀门是电渗析的附属配件,起着显示电渗析装置的各种运行参数、水室的接通以及水流方向的切换等作用。
14、电渗析有那些优缺点?
答:
电渗析的优点为:
1 能耗低,占地面积小。
2 操作简单,噪音低。
3 出水水质稳定,在脱盐过程中无相的变化。
4 污染环境小。
5 适用范围较广为 200-40000mg/h。
电渗析的缺点为:
1 安装较为复杂。
2 脱盐效果不太彻底一般为 75%。
3 水回收率低一般为 50%。
15、电渗析的脱盐原理是什么?
答:电渗析装置中的阴阳离子交换膜具有选择透过性,当溶液中的离子在电场作用下发生定向移动时,利用阴阳离子交换膜的选择透过性而透过或不透过相应的交换膜在不同的水室中形成了浓水或淡水。
16、电渗析浓、淡、极水分布比例大致为多少?
答:电渗析装置中的浓水、淡水、极水的分布比例大致为 4:4:2,因此在电渗析除盐系统中节约极水的措施是非常有意义的;常用节约极水的措施有部分浓水充当极水后进行排放或采用极水循环;极水循环系统具体方式是软化水或脱盐水+NaCL 溶液充当极水循环。
17、如何选择好的阴阳异相离子交换膜
答:质量好的异相离子交换膜必须具备以下几个特性:
1 选择透过性强。选择透过性是衡量膜性能的主要指标,它直接影响电渗析器的电流效率和脱盐效果,其选择透过性大于 85%。
2 膜电阻小。电渗析器由几百对离子交换膜组成,因此膜电阻在总电阻中占很大比重,如电阻小则操作电压低、电流效率高。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
影响污水处理的因素及危害!
    1、营养物质的比例 B:N:P。另外还需要一些微量元素,如铁、锌、锰等。
