土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 请教:锅炉烟气脱硫除尘(急)
请教:锅炉烟气脱硫除尘(急)
发布于:2008-03-22 11:26:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
老板要我做一个锅炉烟气脱硫除尘的方案。主要是为他们环评服务的,要求脱硫和除尘分开,那应该是脱硫和除尘那个在前,分别采用什么样的脱硫和除尘设备较好,脱硫和除尘的效率能达到多少?通过环评中的计算,烟尘浓度在3000mg/m3左右,处理后因为要满足总量的要求,烟尘浓度要做到100mg/m3。
全部回复(5 )
  • mahw7
    mahw7 沙发
    可用氨法脱硫,还能收道副产品--硫铵
    2008-06-24 16:46:24
  • poemind
    poemind 板凳
    为啥要分开?
    前面用布袋,后面加一旋流塔搞定
    现在脱硫除尘有一体化的
    一个旋流塔搞定!!
    根据风量和烟气浓度稍微计算一下就选出来了!
    2008-03-23 12:02:23
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
求助:如何计算烟气排放量
我们单位有3个锅炉,1、2号锅炉全年排放4392小时,3号锅炉排放8760小时。 1号锅炉的烟尘浓度是:231.5mg/m3,烟气流量是1593m3/h,S02排放浓度是1200mg/m3,SO2排放量是1.68kg/h。 2号锅炉的烟尘浓度是:232.8mg/m3,烟气流量是3205m3/h,S02排放浓度是896mg/m3,SO2排放量是1.71kg/h。 3号锅炉的烟尘浓度是:221.8mg/m3,烟气流量是2543m3/h,S02排放浓度是851mg/m3,SO2排放量是1.62kg/h。
