土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 大米水分快测仪的使用方法及注意事项
大米水分快测仪的使用方法及注意事项
发布于:2022-04-10 21:35:10 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
大米水分快测仪是大米水分快速测定仪的简称。大米水分快速测试仪相比传统烘箱干燥称重的方法,测试速度更快,而且整个测试过程中,仪器自动判定并计算样品的含水率,无需人工计算,测试结束时屏幕直接锁定显示样品的含水率。该仪器主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件、水分测试软件等4部分。加热部分采用的是环形卤素灯作为加热源,能够均匀且快速加热并干燥样品;称重部分则是引进德国技术的HBM称重传感器,能够准确快速称量样品重量;水分测试配件包含镊子、聚热盘、三角支架、样品盘等;水分测试软件则集合了水分含量百分比及固体含量百分比测量功能。大米水分快速测试仪的设计制造符合GB 5009.3-2016《食品安全国家标准 食品中水分的测定》中的直接干燥法。
大米质量指标
大米的质量指标在GB/T 1354-2018《大米》中有明确规定。碎米总量、不完善粒含量、水分含量、杂质总量、黄粒米含量、互混率、色泽及气味等参数,均为大米质量的判定指标。水分含量指标显得格外重要,其在很大程度上影响着大米的加工、运输及贮藏的安全。
大米水分含量标准
大米水分在很大程度上影响着大米的质量及存储安全。大米水分含量过低,导致米粒脆性增加,加工及运输过程中,会进一步导致碎米粒总量增加,影响大米质量。而水分过高又容易导致大米在加工、运输和仓储过程中发生霉变,影响食品安全造成经济损失。所以需要把大米的水分含量控制在一个合理的范围内。在国家标准GB/T 1354-2018《大米》中规定,籼米及籼糯米的水分不能超过14.5%,粳米及粳糯米的水分含量不能超出15.5%,而在实际生产中若大米的水分低于13%,则米粒变脆容易造成碎粒,故在企业的实际生产经营活动中,需要将籼米及籼糯米的水分控制在13%~14.5%之间,粳米及粳糯米的水分含量控制在13%~15.5%范围内。
大米水分仪技术参数
仪器型号:JFSFY-120A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
重复性:±0.1%
校正方式:单点校正
数据接口:RS232
温度设置:45℃~180℃增温1℃
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:柔和、标准、快速
样品盘直径:110mm
加热源:环形卤素灯
数据显示:重量、时间、水分含量、固体含量等
大米水分快测仪的使用方法及注意事项
在仪器0.000g状态下,取5g左右的大米样品放置于样品盘内,均匀平铺后,盖上加热仓罩子,按Start键开始加热,干燥结束后,仪器自动计算并锁定显示样品的含水率。值得注意的是,在大米水分含量的测试实验中,需要先将大米经粉碎机粉碎后制成样品在进行测试,这样才能提高检测结果的数据准确性及可靠性。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
大米水分测量仪的技术参数及使用方法
大米水分测量仪、大米水分测定仪在进行大米、小麦、燕麦、玉米、高粱、稻谷、棉籽、咖啡豆、蚕豆、大豆、花生、葵花籽、油茶籽、制酒原料等粮食及油料作物的含水率测定过程中,需要先将样品用粉碎机粉碎后再进行测试,才能确保测试结果的准确性。经粉碎后的粮食样品,在加热过程中,受热更快且均匀,水分蒸发速度也更快,进而加快测试速度。卤素大米水分检测仪主要包含加热、称重、水分测试配件、水分测试软件等4部分。加热部分采用环形卤素灯作为加热源,能够快速均匀加热并干燥样品;称重部分是引进德国称重技术的
