分析类型
支持以下仿真类型:线性静力学、模态、非线性静力学(材料和几何)、热力学、热固耦合分析、线性动力学(瞬态,频率响应分析和随机振动分析)。
装配连接和边界条件:
1、装配连接:智能自动连接、绑定、滑移、带摩擦的可分离接触、螺栓连接、点焊和激光焊接、角焊/缝焊、虚拟连接器。
2、载荷和约束条件:不可移动约束、滑动约束、铰链约柬、强制位移、力、压力、重力、热载荷、惯性释放、螺栓/螺母预载荷、动态载荷、静水载荷、轴承载
荷和远程载荷。
材料特性:各向同性;不可压缩性;带非线性应力应变关系曲线的弹塑性材料;刚性体;用户自定义
支持CAD格式:
1、直接数据集成到基于CAD云系统
2、任何CAD系统输出的标准STL文件
3、主流CAD原生几何:CATIA、NX、Creo、 SOLIDWORKS、Inventor和SolidEdge等
4、支持常见中间格式的文件: STEP、ACIS和Parasolid等
后处理和报告结果类型:
1、位移、应力和应变的等高线云图;
2、变形动画;
3、最值标签;
4、任意几何表面位置的结果显示;
5、XY曲线图;
6、反力/接触反力;
7、螺栓/螺母内力;
8、点焊内力;
9、模态频率和振型;
10、模态参与因子;
11、安全因子;
生成报告:
1、与模型图形状态、零件可见性和结果显示相关联的图像缩略图和标题
2、同步模型和结果显示
3、导出为全分辨率结果图像文件
常用功能
1、能够处理混合(SI和IPS)单位制
2、测量功能(距离、射线探测器基于局部坐标)
3、全局和局部坐标系
4、默认视图(正面、背面、左面、右面、顶部、底部)
5、自定义保存的视图
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦33511B函数波形发生器Agilent安捷伦33511B函数波形发生器 特征: 20 MHz 带宽 1通道 任意波形 抖动:<40 ps 总谐波失真:<0.04% 幅度范围:1 mVpp 至 10 Vpp 250 MSa/s 采样率 16 位幅度分辨率 1 MSa/通道内存,16 MSa 可选 Agilent HP 33511B 具有一组丰富的内置标准功能,包括 LAN、USB 和 GPIB 接口、1 MSample 内存、外部时基输入和基本波形生成软件。您可以获得生成干净、精确、低噪声信号以测试设计所需的一切。
只看楼主 我来说两句抢地板支持以下仿真类型:线性静力学、模态、非线性静力学(材料和几何)、热力学、热固耦合分析、线性动力学(瞬态,频率响应分析和随机振动分析)。
装配连接和边界条件:
这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
