土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ LW36-145/3150-31.5户外126KV瓷柱交流式六氟化硫断路器
发布于:2022-04-09 19:05:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
一、概   述
1  产品主要用途和适用范围
LW36-126型自能式六氟化硫断路器系户外交流三极50Hz高压输变电设备,用于分合额定电流、故障电流或转换线路,实现对输变电系统的保护、控制及操作,可以进行三极分闸、合闸及快速自动重合闸操作。
该断路器具有最新的设计原理,结构简单,体积小耗材少;需要的操作能量小,可靠性高,安装容易,噪音低等特点。它是我公司开发研制的新一代高压六氟化硫断路器。
2  使用环境条件
2.1 环境温度:-30℃~+40℃。
2.2 风    压:不大于700Pa(相当于风速34 m/s)。
2.3 海拔高度:不大于3000m。
2.4 地震烈度:不大于9度。
2.5 空气污秽程度:Ⅲ级、Ⅳ级。
3  额定参数5d56c222a47de0e0bfde510f7eab543.jpg3c898f5938fa61853d18d0aa08cdebf.jpg
3.1 断路器及操动机构的额定参数见表1。
表1  断路器的额定参数
序号
名           称
单位
主 要 技 术 参 数
额定电压
kV
126
绝缘水平
kV
见表2
额定频率
Hz
50
额定电流
A
3150
5
额定短路开断电流
kA
40
6
额定短时耐受电流
kA
40
7
额定峰值耐受电流
kA
100
8
额定短路持续时间
s
额定短路关合电流(峰值)
kA
100
10
近区故障开断电流
kA
36/30
11
额定线路充电开断电流
A
31.5
表1(续)
序号
名           称
单位
主 要 技 术 参 数
12
额定失步开断电流
kA
10
13
额定短路开断电流下累计开断次数
次
20
14
首开极因数
1.5
15
SF6气体压力(20℃)
MPa
见表3
16
控制回路和辅助回路电源额定电压
见表4
17
额定操作顺序
分-0.3s-合分-180s-合分
18
机械特性
见表5
19
额定主回路电阻
μΩ
≤55
20
断路器机械耐久
次
3000
21
接线端子静拉力
水平纵向   FshA
N
1250
水平横向   FshB
N
750
垂直方向   FtVm
N
1000
22
SF6气体年漏气率
≤1
23
SF6气体水分含量(V/V)
ppm
≤150
24
触头行程
mm
150±4
25
触头接触行程
mm
25+3-2
3.2 绝缘水平见表2。
表2  绝缘水平                        kV
序号
名      称
主要技术参数
1min工频耐受电压
(有效值、干试、湿试)
断口间
230
极间或极对地
230
雷电冲击耐受电压(峰值)(全波1.2/50μs )
断口间
550
极间或极对地
550
SF6气体零表压时,5min工频耐受电压(有效值)
断口间
95
极对地
95
注:序号1、序号2中参数为海拔2000m的绝缘水平。
3.3 SF6气体压力(20℃)见表3。
                                 表3  SF6气体压力                 MPa(20℃)
序号
符号
名           称
SF6气体参数
PN
额定工作压力
0.5±0.015
P1
补气报警压力
0.45±0.015
P2
闭锁压力
0.43±0.015
P3
产品包装运输时充气压力
0.025
3.4 控制回路和辅助回路电源额定电压见表4。
表4  控制回路和辅助回路电源额定电压
序号
名     称
单位
参   数
控制回路及信号回路电压
V
d.c.110/d.c.220
电机电压/功率
V/W
d.c./ a.c. 220/750
驱潮加热回路电压/功率
V/W
a.c.220/100
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-11 06:58:11
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
谁有母线槽竖井封堵的做法图集????
谁有母线槽竖井封堵的做法图集????
