土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysigh是德M8190A 12GSa/s任意波形发生器收
发布于:2022-04-09 17:06:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Keysight(是德科技)M8190A任意波形发生器高分辨率和高带宽二者可以兼得
技术概览
的任意波形发生器(AWG),两种不同的DAC 设置
》分辨率14 bit 时,采样率为8 GSa/s
》分辨率12 bit 时,采样率为12GSa/s
采样率调整范围: 125 MSa/s ~ 8/12 GSa/s
无杂散动态范围(SFDR) 可达80dBc(典型值)
每通道内存: 2 G采样,支持高级序列功能
拟带宽5 GHz (DAC直接输出时)
信号转换时间50 ps (20-80%),DAC 直接输出
M8190A为适合多种应用而优化设计的三种放大器
M8190A DAC 直接输出—为输出 SFDR & HD 指标的I/Q 信号而优化
输出信号带宽从DC 到5 GHz
输出信号幅度: 350 mVpp 到700 mVpp,固定偏置
差分信号输出
信号转换时间(20-80%)~ 50 ps
M8190A》直流DC放大器—为串行数据/时域应用而优化
输出信号带宽从直流DC 到5 GHz
输出信号峰峰值幅度从600 mVpp到1.0 Vpp;
输出信号电压范围:-1.0 V 到+ 3.0 V
差分信号输出
信号转换时间(20-80%) ~ 50 ps
采用Bessel-Thomson 滤波器,具有较小的过冲
M8190A 交流AC放大器—为直接输出IF/RF 信号而优化
出信号带宽从50 MHz 到4.5 GHz
单端AC 耦合输出
输出信号功率: -10 dBm 到+ 10 dBm
外形尺寸: 2U 高的AXIe 模块,通过外部PC 或者AXIe 的系统控制器控制;
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    拟带宽5 GHz (DAC直接输出时)
    2022-04-10 11:37:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Litepoint莱特波特IQxel-MW无线局域网测试仪
Litepoint莱特波特IQxel-MW无线局域网测试仪 Litepoint 莱特波特 WiFi设备的高性能测试仪器IQxel-MW产品详细信息 Litepoint 莱特波特 WiFi设备的高性能测试仪器IQxel-MW概述 IQxel-MW? 是用于下一代无线连接设备的综合性多设备测试解决方案,适用于研发和大批量产。选项包括: Wi-Fi, 802.11ax Wi-Fi, 802.11a/af/ah/b/g/j/n/p
