土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E8254A PSG-A系列信号发生器
发布于:2022-04-09 16:35:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
最宽的频率范围(250 kHz 至 40 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准
40 GHz 时的最高可用功率 ( 9/ 14),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB)
SSB 相位噪声小于 -110 dBc/Hz,20 kHz 偏移,10 GHz 载波
使用 Agilent 83550 系列轻松将频率扩展到 110 GHz
AM、FM、相位和脉冲调制
双内部调制发生器,具有正弦、方波、三角波、正/负斜坡、高斯噪声、均匀噪声、扫频正弦、双正弦高达 1 MHz 的速率
内部脉冲发生器 14 MHz 最大 PRF
使用选项 HE6 的快速脉冲从 500 MHz 到 3.2 GHz
Agilent E8254A 高性能信号发生器系列提供产品的准确表征,无需外部放大器来测试高功率设备。E8250 系列在 40 GHz 时提供 14 dBm(选项 1EA),从而降低了整体设备和测试成本。Agilent E8254A 卓越的电平精度 ( /- 0.7 dB) 降低了测试不确定性并提高了生产吞吐量。标准产品的相位噪声性能在 1 kHz 偏移时为 -85 dBc/Hz,在 20 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。Agilent 8254A 提供了改进的性能,选项 UNJ 在 1 kHz 偏移时为 -98 dBc/Hz,在 10 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。因为新的 Agilent E8254A PSG 保证了对器件的准确评估
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-11 07:11:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德科技N8976B噪声系数分析仪
Keysight是德科技N8976B噪声系数分析仪  主要特性与技术指标 综合解决方案提供 10 MHz 至 40 GHz 的频率范围 多点触控界面 包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式 内置标配选件包括 P03、PFR、FSA、NFE 和 B25 2.4 mm(阳头)输入连接器 与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A 使用的下变频器可将 NFA 解决方案扩展至 110 GHz
