来源:思优科技
海绵城市介绍
>>> 海绵理念
海绵城市是指城市能够像海绵一样, 在适应环境变化和应对自然灾害等 方面具有良好的“弹性”,下雨时 吸水、蓄水、渗水、净水,需要时 将蓄存的水 “释放”并加以利用。
场地像海绵一样吸水,减小雨水外排量。
简言之就是在正常的雨水系统中间 加了具有过滤和缓滞雨水的“海绵”。
>>> 主要控制指标 径流+SS
>>> 住宅项目的海绵城市流程
>>> u建筑散水沟排水流程
主要技术措施及成本
>>> 主要技术措施
>>> 透水铺装
?园区内50%的铺装比例
?仿石透水砖
?单方成本190/平方米
>>> 透水砖前期效果
>>> 透水砖后期被污染后效果
>>> 雨水花园(下凹式绿地)
?场地内较低位置设置,需分散布置,总面积 约占软景10%,具体根据指标计算
?对景观效果有一定影响,不能设置高大乔木
?造价543元/㎡,对景观成本有一定扰动
注意事项及建议
?种植土层成本较高,如果不做后期可能板结,植物效果受影响:
注意按照大样的沙土要求配比,成本综合考虑
?植物配置效果受成本及养护影响大,植物季节性强,冬季倒苗情况多:植物配置考虑季节变化控制倒苗及常绿数量,物业需要加强养护,并在业 主端做好解释及宣传
>>> 成本投入较高养护较好的雨水花园
>>> 成本投入不足养护较差的雨水花园
>>> 绿色屋顶(种植屋面) 仅商业屋面设置
?屋面保温及防水完成后增加构造做法, 覆土200—300,种植荷载1KN/㎡
?造价122元/㎡
>>> 深层蓄水
?在场地内较低位置设置带过滤装置的雨水篦子,需分散布置,具体根据指标计算
?对景观效果无甚影响
?通过降低地下水位从而减小水浮力,从而减小抗浮的成本
?造价15元/㎡,对景观成本无扰动
结 语
就造价和维护成本而言,深层蓄水为最佳选择。
就维护生态环境而言,应首推海绵城市的绿色系列,比如下凹式绿地。
根据项目实际情况,因地制宜,顶层蓄水+浅层蓄水+深层蓄水相结合,绿色系列和灰色系列相结合,打造完美版海绵城市。
>>> 暴雨防御
正确理解海绵城市,不是有了海绵城市基地就不会积水,海绵城市是有效地降低径流,而非无限度解决问题。
暴雨强度不受控制,因此人为防控很重要,比如避免户外骑行、密切关注防汛警示标志,及时避开缺失井盖的收水井。
重视生活常识,比如积水200毫米以上可能对汽车发动机产生威胁,因此注意不要把汽车停在场地低处。
免费1人已点赞
园林景观效果图
返回版块24.65 万条内容 · 163 人订阅
水边的风景|苏州水杉林餐厅水杉林餐厅位于苏州市吴江区善湾村。2020年,村落所处的钟家荡周边成为 “吴江美丽乡村”计划的启动区,农文旅产业为主导的乡村振兴计划将在此发生。 The Restaurant of Metasequoia Grove by GOA is located in Shanwan village, Wujiang District, Suzhou, China. In 2020, the Chinese government launched the "Wujiang · Beautiful Village" rural revitalization proposal. Areas around Zhongjiadang, Suzhou would be the first launching zone of the program. This proposal aims to promote local agriculture, culture, and tourism as significant drives. This project is within the proposed launching zone.
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
