土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于百人宽度指标,你需要知道这些!
关于百人宽度指标,你需要知道这些!
发布于:2022-04-09 15:56:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1. 百人宽度指标计算公式
百人宽度指标指的是每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度,单位为 m/百人。
计算公式:
百人宽度指标=单股人流宽度*100/(疏散时间*每分钟每股人流通过人数)
单股人流通行能力:
平、坡地面为43人/min
 阶梯地面为37人/min
单股人流宽度: 0.55-0.60m
2. 厂房每一层的百人宽度指标都相等
厂房的百人宽度指标只与建筑的总层数有关,而与该建筑的第几层无关。 换句话说一座厂房每一层的百人宽度指标都相等。
3. 建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按5.5.21规定值的30%确定,适用于 建筑整体为建材商店、家具和灯饰展示
对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按5.5.21规定值的30%确定。建规说的是“建材商店、家具和灯饰展示”建筑,强调的是建筑整体而不是商店建筑中的某个区域,但当一座商店建筑内设置有多种商业用途时,考虑到不同用途区域可能会随经营状况或经营者的变化而变化,尽管部分区域可能用于家具、建材经销等类似用途,但人员密度仍需要按照该建筑的主要商业用途来确定,不能再按上述方法折减。
4. 人员密度: 单位为人/ ㎡
录像厅的疏散人数按1.0 人/ ㎡计算,其他歌舞娱乐放映游艺场所在地上、地下均按0.5 人/ ㎡。
百人疏散净宽度: 单位为m/百人
地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所按每100人不小于1.00m计算确定。 地上人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所按表5.5.21-1确定。 (除剧、影、礼、体外)
歌舞娱乐放映游艺场所中的录像厅的疏散人数,不论地上地下均应根据厅、室的建筑面积按1.0 人/ ㎡计算。 其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,不论地上地下,应根据厅、室的建筑面积按0.5 人/ ㎡计算。 注意此处说的为人员密度,单位为人/ ㎡。
对于歌舞娱乐放映游艺场所,在计算疏散人数时,可以不计算该场所内疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积,而可以只根据该场所内具有娱乐功能的各厅、室的建筑面积确定,内部服务和管理人员的数量可根据核定人数确定。 如果在考试中给出了该场所服务人员的具体人数,要算到需要疏散的人数中。
5. 住宅部分和非住宅部分的安全疏散可根据 各自的建筑高度 分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行。
5.4.10-3 对于住宅与非住宅合用的建筑(不包括商业服务网点),安全疏散、防火分区、室内消火栓配置,可根据各自高度分别按住宅和公共建筑执行。 比如: 某建筑耐火等级一级,每层1000㎡,1-3层为丹尼斯超市,3-12层为住宅,问超市三层至二层疏散楼梯的最小宽度是多少?
解题过程:
1、确定疏散人数。
2、正确选取百人净宽度指标。
超市三层至二层疏散楼梯主要供三层超市人员疏散,与其他层无关(住宅部分有单独的疏散楼梯),三层的面积*人员密度=疏散人数。 超市的面积<3000㎡,人员密度取上限0.54人/㎡。 1000*0.54=540人。
它的百人宽度指标按3层的超市取0.75m/百人,还是按该建筑总层数12层取1.0m/百人。 根据规范“可根据各自的建筑高度分别按住宅和公共建筑执行”,所以按超市的层数取0.75m/百人。 三层至二层疏散楼梯的最小宽度: 540*0.75/100=4.05m。
6. 首层外门的总净宽度应按 该建筑疏散人数最多一层的人数计算 确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定。
2019版教材P99页“首层外门的总宽度应按该层及以上人数最多的一层人数计算确定,不供楼上人员疏散的外门,可按本层人数计算确定。 ”说法不严谨,只考虑地上部分是不全面的。 首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层计算确定。 要将地上、地下每一层需要疏散的人数都计算出来,找出最大值来确定首层的外门宽度。
  • 影魅
    影魅 沙发
    学习了,谢谢分享
    2022-04-26 15:37:26
  • 好事连连l
    好事连连l 板凳
    真是棒啊很好的资源
    2022-04-11 13:10:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
山东一广告用材厂房起火 浓烟直扑天空
3月26日17时31分,山东临沂高新区马厂湖镇武德村一广告用材厂房起火,无人员被困。接警后,临沂市消防救援支队立即调派4个消防救援站、9辆消防车、55名消防救援人员赶赴现场处置,支队全勤指挥部遂警出动。经核实,现场为单层钢结构厂房起火,主要燃烧物为废旧广告板材,过火面积约400平方米。火势已控制,未造成人员伤亡。
