土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 污泥为啥会膨胀?
污泥为啥会膨胀?
发布于:2022-04-09 15:08:09 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
1、 污泥膨胀的表现
污泥膨胀时SVI值异常升高,二沉池出水的SS值将大幅度增加,甚至超过排放标准,也导致出水的COD和BOD5超标。
严重时造成污泥大量流失,生化池微生物数量锐减,导致生化系统性能下降甚至系统崩溃。
2 、污泥膨胀的原因
(1)在恶劣的环境中,丝状菌由于其表面积较大,抵抗恶劣环境的能力比菌胶团细菌强,其数量会超过菌胶团细菌,从而过度繁殖导致丝状菌污泥膨胀。
恶劣环境是指水质、环境因素及运转条件的指标偏高偏低。
(2)菌胶团生理活动异常,导致活性污泥沉降性能的恶化是进水中含有大量的溶解性有机物,使污泥负荷太高,缺乏N、P或DO不足,细菌会向体外分泌出过量的多聚糖类物质。
这些物质含有很多氢氧基而具有亲水性,使活性污泥结合水高达400%,呈黏性的凝胶状,使活性污泥在沉淀阶段不能有效进行泥水分离。这种膨胀也叫 黏性膨胀 。
(3) 非丝状菌膨胀 ,进水中含有毒性物质,导致活性污泥中毒,使细菌分泌出足够的黏性物质,不能形成絮体,使活性污泥在沉淀阶段不能有效进行泥水分离。
3、 污泥膨胀控制措施
(1)临时措施
  • 加入絮凝剂,增强活性污泥的凝聚性能 ,加速泥水分离,但投加量不能太多,否则可能破坏微生物的生物活性,降低处理效果。
  • 向生化池投加杀菌剂 ,投加剂量应由小到大,并随时观察生物相和测定SVI值, 当发现SVI值低于最大允许值时或观察丝状菌已溶解时 ,应当立即停止投加。
(2)调节工艺运行控制措施
  • 在生化池的进口投加 黏泥、消石灰、消化泥 ,提高活性污泥的沉降性能和密实性。
  • 使进入生化池污水处于新鲜状态,采取 预曝气措施 ,同时起到吹脱硫化氢等有害气体的作用,提高进水的pH值。
  • 加大曝气强度, 提高混合液DO浓度 ,防止混合液局部缺氧或厌氧。
  • 补充N、P等营养 ,保持系统的C、N、P等营养的平衡。
  • 提高污泥回流比 ,减少污泥在二沉池的停留时间,避免污泥在二沉池出现厌氧状态。
  • 利用占线仪表等自控手段,强化和提高化验分析的实效性,力争早发现早解决。
(3)永久性控制措施
永久性控制措施是指对现有的生化池进行改造,在 生化池前增设生物选择器 。
其作用是防止生化池内丝状菌过度繁殖,避免丝状菌在生化系统成为优势菌种,确保沉淀性能良好的菌胶团、非丝状菌占优势。
  • 小杨子同学
    感谢分享,写得很好,借鉴学习!
    2022-07-13 15:40:13
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
污水脱磷脱氮的几种方法
        1  城市污水 现状以及问题的提出   如今工农业生产的发展十分快速,人口也在日益增长,其农业磷、氮肥料的使用也会增加,民用以及工业中含磷的洗涤剂耗用量也在上升,水体富营养化已经成为现代社会十分突出的
