众所周知,好氧处理系统主要工艺原理是利用好氧微生物的代谢,将废水中的有机污染物转化为无害的二氧化碳和水,氧是其维持微生物正常的生命活动所必须的。
好氧池溶解氧的消耗会影响污泥的活性,良好的活性污泥需氧量大。
好氧池溶解氧不够是为什么呢?
好氧池污泥浓度上升较快或者污泥老化导致耗氧量增加
厌氧池出水悬浮物很多,进入好氧池后消耗大量的溶解氧
鼓风机出现故障停止运行或风机压力不够(出现此情况较少)
厌氧池出水COD突然升高很多,或进水突然增大,冲击负荷大,导致好氧池负荷变大
曝气头损坏或堵塞比较严重,好氧池泡沫多
曝气池每次曝气时溶解氧很快会超过所设定的溶解氧范围,停止曝气很快又会低于设定的溶解氧范围,如何控制曝气时间呢?
缺氧池、好氧池内的污泥含量(SV)要求控制在45-55%。
好氧池内温度应保持在20℃—40℃之间。
好氧操作人员必须勤检查好氧混合液回流和好氧活性污泥回流情况。好氧池内污水回流量应为100~200% ,好氧活性污泥回流量应为60~120%。
好氧池进水流量要保持稳定,不能忽高忽低。
对沉淀池内的漂浮物,进行及时清理,不得出水带泥。沉淀池上的刮泥机和吸泥机要保持正常运转。
溶解氧越高,好氧系统处理效果越好吗?
溶解氧过高并不是什么好现象,食微比过高说明微生物食物过剩,曝气池处于高负荷运行状态。
好氧池就是通过曝气等措施后,溶解氧含量在水中维持4mg/l左右即可,适宜好氧微生物生长繁殖,从而处理水中污染物质的构筑物。
规范资料
返回版块10.99 万条内容 · 246 人订阅
