土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水站新冠病毒密度大幅增加!我们保护环境,谁来保护我们?
发布于:2022-04-09 14:39:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
新一轮疫情来势汹汹
污水站新冠病毒密度大幅增加
3月15日,根据彭博社对美国疾病控制和预防中心数据的分析,一个监测废水网络中新冠病毒的报告称, 废水中检测到的新冠病毒呈跃升趋势 。
由于废水样本对于早期感染趋势有一定的预警作用,为此有专家表示,美国许多地区的新冠病例恐怕会再次上升。
在3月1日至3月10日期间, 美国CDC监测的超过三分之一的废水样本点显示出新冠病毒呈上升趋势 。在这些站点中,59%新冠病毒趋势下降,5%大致稳定, 36%正在增加。
疾病预防控制中心废水监测项目负责人艾米柯比在给彭博社的一封电子邮件中说:“ 虽然废水病毒水平总体上非常低,但我们看到报告中病毒增加的网点数量有所增加 。” “由于最近几周许多州的预防策略发生了变化,一些社区可能开始看到新冠感染的增加。”
废水样本无法判断有多少人感染了新冠。但样本中的高浓度可能表明感染数量在增加,通常是在这些病例出现的前几天。
综上所述, 污水厂站一线人员病毒接触和感染的风险将进一步提高。
全国多地频发新冠疫情
运维、化验人员或成“高危”人群
瑞士卫生部门对污水厂肠道病毒监测的分析结果表明,通过气溶胶携带病毒引起操作人员感 染风险的概率较高。
也正因如此, 污水处理厂工作人群肠道疾病发病率高于社会人群的平均值。
城镇污水处理厂的 污水提升泵站、粗细格栅、旋流沉沙池等预处理段和污泥脱水间属于高风险场所 ,是最有可能造成病毒等病原体暴露并引发操作人员感染的潜在风险点。
如上文所说,目前 已确定 2 针 mRNA疫苗或腺病毒载体疫苗对奥密克戎产生的中和抗体下降明显 (三针灭活对奥密克戎的中和能力待研究确认),原有疫苗接种方式效果大减。
可以说,现在加强针可能不是可选项了,而是必选项了! 应优先安排感染风险较高的运维人员、化验人员接种疫苗。
疫情防控期间,一线操作员工的安全防护至关重要。污水处理厂预处理段和脱泥间属于高风险场所,在日常巡视和操作过程中,暴露感染风险较高。
为降低一线操作人员感染风险,可结合实际情况采取如下措施:
1、 现场操作人员应加强自我防护意识,在上岗前佩戴好口罩和手套等基本防护用品,尽量做到不与污水、污泥、砂砾、栅渣等直接接触。
2、 针对进水泵房、预处理段、污泥脱水工段操作以及化验取水采样,提高防护等级,除口罩和手套外,配备护目镜和防护服。
3、 由于污水厂需要经常记录数据,所以建议给笔消毒,最后人手一只笔,防止交叉感染。
4、 加强集中排气口的消毒,要求人员尽可能避开排放口的气流。
5、 作业完毕后,及时对防护用具进行全面清洗消毒,加强个人卫生,勤洗手、勤消毒。
6、 定期对预处理段产生的栅渣进行消毒处理,及时安排运输车辆对栅渣进行清理转运。
疫情下的污水处理厂
如何安全运行与防护?
根据国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》, 新型冠状病毒对紫外线和热敏感,56℃30min、乙醚、75%乙醇及含氯消毒液等脂溶剂均能有效灭火病毒。
图源/网络:某污水厂联防联控战疫情
那么,污水厂该如何强化处理设施杀菌效果呢?
1、延长水力停留时间
通过延长HRT,提升各处理单元去除、抑制、灭活病原菌效果。有研究表明,城镇污水处理厂处理单元在去除污染物的同时,也对病原微生物的去除、抑制或杀灭起到关键的防控作用。
2、提高曝气量、药剂投加量
通过提高曝气量减低出水氨氮、提高药剂投入降低出水悬浮物等手段提高处理效果,降低病菌存活能力,强化杀菌效果。
相关研究表明, 冠状病毒在初级出水中的存活时间长于二级出水 ,这可能是悬浮固体含量较高,可以防止其失活。并且次氯酸钠会和氨氮产生反应,影响消毒阶段次钠投加量及余氯稳定性。
因此,加大成本投入,提升水质处理效果,可以有效提高污水厂消毒工艺段杀菌效果。
3、利用“紫外+次氯酸钠”组合消毒等方式,保持消毒强度
疫情暴发期在冬季,相对温度较低,而温度越低,病菌存活时间越久。
因此城镇污水处理厂,特别是疫情严重地区城镇污水处理厂科学采用组合消毒模式可以有效
提高尾水杀菌效果,保证水环境免受污染,防止疫情扩散。
浙江某污水厂为严控出水消毒效果,通过调整工艺将次氯酸钠投加点前移,延长消毒接触时间,并将次氯酸钠投加量从平时5毫克/升增加到10毫克/升。
值得一提的是, 如无特殊情况,污水厂按技术方案和地方要求操作即可 , 不需要特别加大含氯消毒剂的使用。
我国现行城镇污水处理厂出水与再生水水质标准,满足新型冠状病毒肺炎疫情期间的卫生学风险控制要求。
当然, 如出现特殊情况,需要加大消毒剂投加量,可以在污水处理工艺最后使用活性炭等方式增加脱氯环节 ,必须确保尾水稳定达标排放。
04
“战疫”下的环保一线
城市一角不该被遗忘的英雄
“自疫情发生以来, 厂区内员工的心一直绷得紧紧的 ,特别是奋斗在一线的同事们 。”浙江一污水处理厂负责人说道。
一方面, 病毒接触和感染的风险高 , 一线人员自身压力大 。
水是传播病毒的重要媒介,感染者排泄物中含有大量的病毒,携带病毒的排泄物通过市政管网排入污水处理厂,在污水中继续保持一定时间的感染能力。
另一方面, 疫情期间出水水质超标风险高,一线人员工作压力大。
医院、公共场所及家庭采用含氯消毒剂进行消毒,普遍存在过量投加消毒剂现象。这就导致污水中存在过量余氯,可能会抑制污泥活性,进而影响污水处理厂生化段的正常运行,增加出水水质超标风险。
但尽管如此,
在疫情最严重的时候
全国5000多座污水厂仍保持正常运行
一线的环保英雄们仍全力以赴坚守在岗位
即使半数以上的同事被隔离或居家办公
他们还是牢牢守住了
污水处理的最后一道防线
“地球不爆炸,我们不放假。”向污水处理一线人员致敬!
讨论
新一轮疫情来势汹汹, 仅靠污水厂及员工的日常维护真的能做到万无一失吗?
建议环保部门在加强监督的同时 , 更要给予一定程度的经济扶持 , 有条件的医院或者隔离点等区域,还应尽量将处理后达标的污废水均匀排放,以避免对下游污水处理厂中的生化处理系统造成冲击。
    yj蓝天 沙发
    2022-04-10 07:19:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
24张图搞懂99%的阀门原理,技术人必备!
     膜式气缸活塞式执行器      气动阀门定位器
