土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 盘活暗卫,我有招!
盘活暗卫,我有招!
发布于:2022-04-09 14:04:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
        (转载于公众号飞墨设计  仅为分享 侵删)
都知道买房要挑好户型……可是道理咱都懂,真到实际情况中,难免还是会有碰到暗厨、暗卫这种“尴尬”情况 飞墨君今天就想告诉大家,碰到暗卫,咱不!慌!
众所周知,暗卫,也就是卫生间没有窗户↓↓↓
这种情况我们首先考虑,能不能把卫生间移位。
卫生间移位
也就是把卫生间尽量挪到有窗户的地方。
◇如果移位的距离较近,条件允许下 可以考虑直接扩大暗卫空间。
◇移位距离比较远的话,就需要考虑排水方式、马桶堵塞、防水措施等一系列较为复杂的工艺,飞 墨君还是更建议选择专业设计师帮忙,避免后续麻烦不断。
改善光线
要是移位的方式行不通,咱们就得着手从暗卫本身“下手”了,先考虑光线改善的问题。
向外借光
◇卫生间采用玻璃门 ,向外部借光。 常见磨砂玻璃、长虹玻璃等, 既能满足光线问题,也能保护隐私。 具体材质根据个人需求选择。
◇开室内窗。 注意 只能选择在非承重墙上开 ,且窗户高度建议以保护卫生间隐私为前提。
△窗户对楼梯口
当然,如果你家有处在阁楼的暗卫,条件允许下可以考虑开天窗↓↓↓
◇有的暗卫是卧室带的,我们可以向酒店卫浴借思路。 把非承重墙那一面改成玻璃墙 。常见磨砂玻璃、长虹玻璃、玻璃砖、透明玻璃+百叶帘等。
△长虹玻璃
△玻璃砖
△透明玻璃
内部优化
除了向外借光,我们也要考虑卫生间内的光线问题,暗卫的光源相对明卫要求会更高。
◇顶灯建议选择中性、正白光源,色温在4000K及以上 ;再采用镜前灯、浴室柜灯条、马桶灯条等辅助光源。
△镜前灯
△灯条
△壁灯
◇“隐形”收纳
卫生间物品乱放,造成投射阴影,也会影响整个暗卫空间的光线。 建议多采用“隐形”收纳,比如壁龛、镜面柜、边角条等。
壁龛只能选择非承重墙,墙壁厚度至少满足25cm,深度建议15-20cm。
△镜柜+隐形灯带
◇暗卫 在配色上尽量选择浅色系 ,视觉上会比深色系更显得明亮,也能一定程度上帮助光线差的问题。
04
改善通风
没有窗户,通风也就成了大问题,毕竟谁也不想卫生间又潮又臭。我们可以通过排气扇或新风系统来改善暗卫通风。
▌排气扇
暗卫建议 选择独立式大排量的顶吸排气扇,一定要装止回阀; 可以选择定时的,设计更人性化。
▌新风系统
有在家里安装新风系统的安排,暗卫也可以考虑一下,不过要在水电改造之前规划好哦。
ps:管道式新风系统要在卫生间吊顶上铺设管道,且建议安装在干区。
综合起来, 安装排气扇的性价比较高,如果预算充足可以选新风。
05
干湿分离
暗卫更要格外注意潮湿问题,干湿分离是非常有必要的。 常见有玻璃淋浴间、挡水条+浴帘等。
如果采用玻璃材质干湿分离, 选择正规的3C认证钢化玻璃,最好再贴上防爆膜。
△玻璃隔断
浴帘+挡水条
#其他注意事项
a.暗卫建议尽量不选择安装燃气热水器,避免安全隐患;
b.注意防臭,选择质量好的地漏,并且淋浴区选择深水地漏,干区选择t型地漏;
c.马桶建议釉面光滑的虹吸式,或者智能马桶,防臭效果都比直冲式好;
d.洗手池的下水管道一定要用带防臭效果的s弯;
e.暗卫由于潮湿问题比明卫严重,因此建议防水直接做到顶;
关于暗卫咱们今天就说到这了,不知道你有没有过暗卫的苦恼呢?评论区聊聊呗~
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
这些提升幸福感的家装设计,你家占了几个?
每一所房子的背后,都蕴含了对家的期许。好的家居设计,往往能给居住者带来更多的便利,从而在无形中提升居家的幸福感 ! 换鞋凳 对追求生活品质的人而言,玄关里面自然少不了要有一张 换鞋凳 ,这样在换鞋的时候才不用弯腰驼背;尤其是对于有老人家或有小朋友的家庭,设置一张换鞋凳能省去不少麻烦。
