土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 4种工程测量仪器的操作及使用,彻底搞懂他们!
发布于:2022-04-09 13:37:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
第一部分:水准仪的操作及使用介绍
水准仪:主要用于测量地面点的高程
高程:指地面点到大地水准面(平均海水面)的铅垂距离
水准测量原理
原理:利用一条水平视线,借助水准尺,测定地面两点间的高差,从而由已知点的高程推算出未知点的高程。
如图,已知 ,求 。
水准测量所使用的仪器及工具
(一)  水准尺和尺垫
1. 水准尺
按长度分:2m,  3m,   5m
按构造分:直尺、折尺和塔尺
2. 尺垫—用于安放水准尺,防止尺子下沉
如图,为一三角铸铁,下有三尖脚,使之稳定;上有突起半球形,以便立尺。
(二).水准仪的操作
水准仪的操作包括安置--粗平--瞄准--精平和读数等操作步骤。
1.  安置水准仪  脚架高度适中,稳固,架头大致水平。
2.  粗平  转动脚螺旋使圆水准器气泡居中:气泡移动方向与左手大拇指方向一致。
3.  瞄准
1)  调目镜对光螺旋使十字丝清晰
2)  用物镜准星瞄准远处水准尺
3)  调物镜对光螺旋使目标清晰
4)  调水平微动螺旋使目标居中
5)  消除视差
4. 精平  调微倾螺旋使符合气泡影像重合
5. 读数: 通过物镜读取水准尺上的读数正像:从下往上读。倒像:从上往下读。中丝截取读数,估读至毫米。
第二部分:经纬仪的操作及使用介绍
一.要点介绍
1.什么叫经纬仪?
主要应用于观测水平角和竖直角,并通过观测得到的角度来推算、确定某一点的平面坐标和高程的仪器;在实践过程中,经纬仪最常应用于观测水平角。
2.什么叫水平角?
空间相交的两条直线在水平面上的投影所构成的夹角.
3.经纬仪需具有:
①对中装置—使仪器中心与地面点位于同一铅垂线
②置平装置—使仪器水平度盘水平,仪器竖轴竖直
③转动装置—望远镜可以在水平和竖直方向转动
④读数装置—读取测角读数
(水平度盘为顺时针 刻划)
则水平角为:
经纬仪概述
1.种类:①.光学经纬仪②.电子经纬仪
2.等级:
等,
D: 大地测量;J:经纬仪,汉语拼音第一个字母。
“07”、“1”、“2”等阿拉伯数字代表该仪器的精度指标,数字愈小,精度愈高。
下标表示:该经纬仪一测回方向观测中误差的秒数。
经纬仪操作过程简介
一.经纬仪的安置
1.对中
目的:使仪器纵轴与测站点位于同一铅垂线上。
1)垂球对中:垂球尖离约 ,偏差大,移三脚架;偏差小,移仪器。
2)光学对中
① 初步对中
② 调对中小圆圈和地面点清晰
③ 转脚螺旋,使地面点位于标志中心
2.整平
目的:使水平度盘处于水平。
即:使水准管气泡在两个相互垂直的方向上均居中.
操作原则:气泡移动方向与左手大拇指移动方向一致。
注:对中、整平应穿插进行,直至既对中又整平。即“对中整平,反复进行”。
3.瞄准
照准标志
测钎:适用较近目标
花杆:适用较远目标
觇牌:适用远、近目标
1)目镜调焦:使十字丝清晰(调目镜调焦螺旋)
2)粗瞄目标:使用望远镜上的瞄准器
3)物镜调焦:使目标清晰(调物镜调焦螺旋)
4)消除视差
5)精确瞄准:使十字丝交点对准目标根部(转望远镜微动螺旋和水平微动螺旋)
二.水平角观测方法---测回法:
观测两个方向之间的角值;
观测步骤:
1)盘左位置,瞄准左目标,得读数 ;
2)顺时针转照准部,瞄右目标,得读数 , 则上半测回角值为 。
3)倒转望远镜成盘右位置,瞄右目标,得读数 。
4)逆时针瞄左目标,得读数 ,则下半测回角值为 。
5)对于 ,若  ,则一测回的水平角为:
第三部分:激光垂准仪的操作及使用介绍
激光垂准仪:主要用于投测首层板面的轴线控制点
激光垂准仪的用途:仪器用于测量相对垂准线的微小水平偏差,进行铅垂线的点位传递,物体垂直轮廓的测量,广泛用于建筑施工、工业安装、工程监理、变形观测。
垂准测量所使用的仪器及工具:
一、激光垂准仪
二、激光靶或透明接收材料
三、记号笔
激光垂准仪的基本操作
基本程序:
  • 安置
  • 对中
  • 整平
  • 垂准
对中、整平一般结合进行
安置: 脚架高度适中,稳固,望远镜目镜大致与人眼等高。
对中:
1、三脚架对中
要求:高度适当,架头概平,大致对中,稳固可靠。
2、激光垂准仪对中
打开对点激光开关,调节对点调焦手轮,使激光聚焦在测站点上。
整平:
3、三角架整平。
1) 转动照准部使管水准轴与所选二个脚腿地面支点连线平行,升降一脚腿使管水准器气泡居中。
2) 转动照准部使管水准轴转动90°,升降第三脚腿使管水准器气泡居中。应重复一二次。
4、精确整平
1) 转动照准部使管水准轴与所选二个脚螺旋中心连线平行,相对转动二个脚螺旋使管水准器气泡居中。
2) 转动照准部90°,转动第三脚螺旋使管水准器气泡居中。
重复1) 2)使水准器气泡精确居中。
垂准:
打开垂准激光开关,会有一束激光从望远物镜中射出,并聚焦在激光靶上,激光光斑中心处的读数既为观测值。但为提高垂准精度,应将仪器照准部旋转1800,通过望远镜获得第二个观测值,取其中数(中点)为测量值进行定点。
全站仪及其操作
  • 春风不入睡
    写得不错,感谢分享!
    2022-07-11 14:47:11
  • gc1620
    gc1620 板凳
    看到这个帖子,就想起以往在工地放线的日子,真的苦啊,左肩背着工具包,右边背着木头架子,手里还要拎着经纬仪的大盒子,在还没有安装施工电梯前还得一层一层爬楼梯上去。感谢楼主的分享!
    2022-04-10 17:41:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
水利工程监理实施细则知识点
水利工程监理实施细则知识点   1、监理实施细则编制要点     (1)在施工措施计划批准后、专业工程(或作业交叉特别复杂的专项工程)施工前或专业工作开始前,负责相应工作的监理工程师应组织相关专业监理人员编制监理实施细则,并报总监理工程师批准。
