天正电气是很多设计院都在用的绘图软件,而防雷接地又是建筑电气设计中很重要的一环。那么用天正电气绘图时,防雷接地的线型都有那些设置技巧呢。
防雷对应的是接闪线,接地对应的接地线。接闪线和接地线线型设置在天正电气的平面布线中。
1. 平面布线调出的三种方式
方式一:命令行直接输入平面布线的首字母pmbx。
方式二:电气工具栏,单击平面布线工具面板。
方式三:在天正电气的工具条中,自定义平面布线的快捷键。比如此处定义为数字6。
2. 平面布线中接闪线和接地线的设置
接闪线和接地线通常有两种线型,一种是直接用线型(可以理解为普通线型和图块的集成线型)体现,一种是用普通线型 图块方式。
线型体现
在平面布线的窗口中,单击导线设置,弹出平面导线设置窗口,强电选项卡的最下方有接闪线和接地线的线型设置。于“普通线型 图块”前不勾选。
由于两种线型只有在绘图时才能体现出区别,因此,此处用动图示意。
动态演示:
由动图演示,可以看出,接闪线和接地线是一种线型表示的。
普通线型 图块方式
在平面布线的窗口中,单击导线设置,弹出平面导线设置窗口,强电选项卡的最下方有接闪线和接地线的线型设置。于“普通线型 图块”前勾选。
动态演示:
由动图演示,可以看出,接闪线和接地线是一种普通线型 图块的形式。
两种表现形式的优缺点
a.线型表示优点是画图速度快,缺点是接闪线因是线型体现,而天正电气接闪线默认的线型支持卡(即线型中的x)的间距是2m,而规范要求是1m,所以需要在画之前进行修改。
解决办法:
在天正电气菜单栏中,选择线型库,单击文字线型,选择tg—x接闪线线型,将长度由2改为1,单击修改。那么再次绘制接闪线支持卡即满足间距1m,但此修改只针对修改图纸有效,如果再次打开一张新图,需要重新再修改一次。
b.普通线型 图块,表示的优点是可以自行设置支持卡间距为1m。缺点是,在后期修改时不如线型修改起来方便快捷。
小结
如果想要避免接闪线的支持卡出现间距有误,那么建议接闪线采用普通线型 图块。而接地线采用线型形式。天正电气软件属于工具,人才是主导的能动者。
(完)
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
