我们现在使用的主板电源结构的ATX规范是Intel在1995年制定的,到现在使用的是ATX 12V。最近Intel想推出全新的ATX12VO电源标准,却遇到了不小的阻力。
Intel的计划是在年底推出的Alder Lake第12代酷睿以及配套的600系列主板上就要大规模采用ATX12VO标准。不过对于主板和电源厂商来说,时间太紧张了。因为要满足新规范,电源厂商需要大约4个月的时间才能搞定设计、量产,主板厂商则需要4-5个月的时间完成设计、验证,为了赶上进度,OEM、ODM、电源、主板厂商必须最迟在5月底就开始相关工作。
因此据说无论电源厂商还是主板厂商,对此都有强烈意见,并不喜欢如此折腾,因此在12代酷睿平台上,绝大部分Z690主板都不会上ATX12VO标准,更多可能会在一些整机系统内使用,目的还是优先满足政府的节能要求。
不过这并没影响电源标准的更新,最近Intel正式公布了全新的ATX 3.0电源标准,变化相当之大。
新标准最突出的升级,就是针对显卡供电,特别增加了名为“12VHPWR”的新接口,12 4个针脚,供电能力超过450W,最高可达600W,以满足下代PCIe 5.0显卡的需求,而且450W以上功率电源必须配备此接口。
在此之前,华硕、酷冷、技嘉、微星等都已经发布了带有新接口的电源。显卡方面,RTX 3090 Ti有望首发配备新接口,NVIDIA RTX 40系列、AMD RX 7000系列下代显卡应该都会引入。
接下来逐一看ATX 3.0电源标准的主要变化:
1、新增12VHPPWR显卡供电接口,供电功率150W、300W、450W、600W。
2、12VHPPWR接口的最大供电功率,必须在电源线接头上标注。
3、最大功率超过450W的电源,必须标配12VHPWR接口。
4、电源通过边带信号(sideband signal)向显卡报告供电能力,便于后者设定功耗极限。
5、电源必须每年可承受17.52万次开关而无损坏。
6、低负载效率升级,10W或者2%最大标称功率下,效率不得低于60%,推荐不低于70%。
7、增加瞬间供电峰值,10%工作周期、100微秒时间内,承受200%的标称功率。
8、增加瞬间负载的电压转换速率, 12V电路要达到2-5倍。
9、12V电路最高实际可达12.2V,允许更低的掉压。
10、放宽 12V电路负载调整率的限制,PCIe接口为-8%到 5%,其他接口为-7%到 5%。
11、调整PowerOn加电信号速度,加快响应和系统唤醒。
12、新增替换低功耗模式(Alternative Low Power Mode/ALPM)。
13、电源标签须包括T1、T3时序。
14、80PLUS之外新增Cybenetics认证。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
