Keithley吉时利2700数据记录器KEITHLEY2701
2701 是 Keithley 的数据记录器。
特征:
数字万用表、数据采集、数据记录系统,带 2 个插槽和以太网支持
结合了数字万用表、开关系统和数据记录器的功能
真正的 6? 位(22 位)分辨率
主机尺寸:1/2机架,2U
可选择 12 个开关/控制插件模块(不包括在内)
多达 200 个差分输入通道(带 300V 隔离)用于测量和控制
方便的前面板输入
免费的 LabVIEW?、LabWindows/CVI、Visual Basic、C/C 和 TestPoint? 驱动程序 (IVIstyle)
以太网、RS-232 通信功能
Keithley 2701 将精密测量、开关和控制结合在一个紧密集成的外壳中,适用于机架安装或台式应用。这些具有成本效益的高性能测试平台为单独的数字万用表和开关系统、数据记录器/记录器、插卡数据采集设备和 VXI/PXI 系统提供了经济实惠的替代方案。Integra 系列插入式开关和控制模块为广泛的行业和应用提供无与伦比的灵活性和测试效率。系统构建商可以创建具有任何其他单机测量系统无法比拟的通道数、每通道成本和系统性能的测试解决方案。
输入模块可以灵活地将通道数从 20 改变到 200(2 极),对被测设备施加激励,路由信号,控制系统组件,并使用多达 14 种功能进行精确测量。强大的数字 I/O 功能可用于触发、与其他自动化设备的握手以及警报限制输出。高达 500 个通道/秒的扫描速率(单通道高达 3500 个读数/秒)将提高测试效率。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
美国FLUKE8846A福禄克F8845A万用表F8808A长期销售回收福禄克FLUKE8846A,F8845A,F8808A万用表 8846A 是来自 Fluke 的台式、1 kV、6.5 位、1 kV 万用表。 特征 6.5 位分辨率 基本 V DC 精度高达 0.0035% 双显示 100 μA 至 10 A 电流范围,分辨率高达 100 pA 宽欧姆范围从 100 Ω 到 100 MΩ,分辨率高达 100 μΩ 2 x 4 ohms 4 线测量技术
