土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 组装式冷藏库的安装设计及管理
组装式冷藏库的安装设计及管理
发布于:2022-04-09 10:58:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
组装式冷藏库的出现解决了人们对果蔬和肉制品的新鲜营养的品质要求也在逐渐增长,能够很好的觉得果蔬和肉制品的长期贮藏问题。
组装式冷藏库是低温食品冷藏保鲜的重要存储措施,可供海鲜、肉类、药品试剂等的长期存放,目前广泛应用于多个行业,组装式冷藏库的设计也是冷库工程商和采购方共同关心的要点。
我们知道组装式冷藏库的设计,首先就要确定冷库的结构。冷库的结构受到地理位置,库房面积等多种因素的影响,故组合式冷冻库的大小、形状各不相同。在进行组装式冷藏库的设计计算时,设计中的最大负荷选取是由多种因素决定的,它不仅同室内外环境、围护结构、进货量有关,还与组装式冷藏库的操作管理等方面因素有关,而组装式冷藏库的设备选型,则需绘制制冷剂双级压缩系统的热力特性图,来确定各状态点。
这些组装式冷藏库设计计算过程设计师均需要熟知相当多的数据技术资料,选取经验数据,并进行大量的数据计算,既很费精力也费时间,并且还不能保证数据的可靠度和精确度。
因此,为了提高组装式冷藏库工程安装设计质量,缩短设计周期,降低设计成本,提高设计工作的科学性和创造性,应用现代计算机技术来开发冷库设计软件已受到有关行业和工程技术人员的极大关注。
组装式冷藏库实际是一个以主库为中心的建筑群,它由中心库、生产设施及附属建筑组成。而主库又是组装式冷藏库的主要部分,其布局可按生产加工工艺的需要和商品冷加工工艺的要求,由生产加工区、贮藏区、进出货及其操作区来进行规划,如将每一种情况都考虑进去不但会增加编程的复杂程度和难度,也会使程序容量大增,不便使用。随着计算机技术的发展,已经在原有的基础上对此软件不断地升级完善。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
比泽尔制冷机组制冷量缺少或许降温慢的原因有哪些
比泽尔制冷机组是现在工业生产的必备安装,而每个机组在工作时,都离不开制冷剂的参加,所以制冷量的缺少就会影响到机器是否能正常的工作。假定出现问题就会给运用带来许多费事。比泽尔制冷机组制冷量缺少,或许是制冷降温很慢。当咱们遇到这些问题时,该怎样处理呢?下面咱们就来剖析下比泽尔制冷机组制冷量缺少,并且存在降温慢的情况是什么原因构成的。 比泽尔制冷机组制冷量缺少或许是降温慢的原因: 1、这种情况的产生和冷量丢掉大有关。因为安装、管路的隔热厚度不行或隔热层遭到损坏,导致冷量丢掉增大,影响降温作用。在工作中,一旦发现隔热层外表面有湿润或结霜的部位,就阐明隔热材料的厚度不行或现已受潮,这时要及时增加或替换隔热材料。此外,蒸发器水箱盖不紧密,空气处理室或冷库密封门封条损坏,空调送风管道及房间门窗泄露等。都会使冷量丢掉增大,要及时采用应对方法。
