1、R290基本信息
中文名称:丙烷
分子式:C3H8
分子量:44.10
外观与性状:无色气体,纯品无臭
溶解性:微溶于水,溶于乙醚、乙醇
2、R290理化特性
闪点(℃):-104
爆炸上限%(V/V):9.5
爆炸下限%(V/V):2.1
相对密度(空气=1):1.56
燃烧热(kJ/mol):2217.8
引燃温度(℃):450~470
3、使用安全
健康危害:有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触 1%丙烷,不引起症状;10%以下的浓度,只引起轻度头晕;接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失;极高浓度时可致窒息。 易燃气体,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。
R290做制冷剂的不利之处是R290的可燃性 ,(制冷系统的压缩机、冷凝器、蒸发器、管路等部件可能会造成工质的泄漏,而温控器、压缩机继电器、照明灯、融霜按钮等电子元件都可能是点燃源。)
所以:电冰箱中的R290最大充灌量应控制在150g左右;为了保证安全运行,应将制冷系统和控制元件分别设置在不同的空间内;在压缩机设置保护器和阻燃继电器;强制通风避免局部浓度聚集,经常用气体传感器检测容易泄漏的地方;R290制冷系统应是封闭的,并且在充灌制冷剂之前,进行严格地检漏。
4、R290冷媒的压力
在-25℃时R290的与R22相近,比R134a高,而比R404A低。 标准沸点与临界 温度: 与R22相近; 相比R22,R290的吸气温度可以更高、蒸发温度可以更低些。
在45℃冷凝温度、32℃吸气温度、无过冷情况下,R290的容积制冷量与R22相近,是R134a的1.5倍。是R600a的2.5到3倍,这意味着同样制冷量的家用电冰箱,R290电冰箱制冷系统的结构尺寸更小,电冰箱整体所占空间减小。
5、R290制冷剂优缺点
完全环保
R290制冷剂,取自天然成分丙烷,来源于自然,其GWP为3,ODP为0,既不损害臭氧层,也无温室效应,是一种对环境完全友好的环保制冷剂。
经济实惠
按充注重量计算,R290制冷剂的用量只有R22、R410a的40%~55%,用量更少,更为经济。
高效节能
凝固点低,蒸发潜热更大,使得单位时间内降温速度更快;等熵压缩比做功小,使压缩机工作更轻松,延长压缩机的使用寿命;分子量小,流动性好,输送压力更低,减小了压缩机的负载。使用R290制冷剂,节能率可达15~35%。
制冷性好
缩短空调压缩机的制冷时间,制冷效果和R22一样。R290制冷剂单位容积、单位质量的制冷量大,冷凝器和蒸发器的换热性能高,缩短空调压缩机的制冷时间,在制冷效果一样的情况下可节省30%的电能。
适应性强
大多数制冷剂的成分为氟氯烃,氢氟烃或氢氯氟烃混合物,这些制冷剂已被证明不适合酷热或热带地区使用,而R290制冷剂对酷热气候具有独到的适应性
用途广泛
R290制冷剂可用于冰箱、家用空调、冷藏车等制冷系统中。
R290制冷剂缺点:
相对于传统的R22制冷剂 ,R290制冷剂的可燃性是它的一个“坏脾气”,也是我们在实际运用中遇到的一个难题。根据相关标准,R290制冷剂的安全等级属于A3类 ,这也就意味着它属于高可燃性的物质,在使用过程中确保安全是一大难题。
6、R290制冷系统的性能
在蒸发温度-25℃、冷凝温度45℃,无过冷、高过热度情况下,R290、R600a和R134a的理论COP值比R22的高;在低过热度下R290、R600a和R134a的理论COP值较R22低。R290与R134a的COP值相近。正如R134a,R404A和R600a一样,吸气过热对R290制冷系统的性能非常重要,这可以提高制冷系统的COP,而R22则影响不大。对R290电冰箱制冷系统,由于R290有很高的热蒸汽比热,可以有20℃到32℃的过热温度,这可以提高290电冰箱的COP。
因R290属于碳氢类制冷剂,根据它具有可燃可爆的特性,我们在安装维修的过程中需使用到一些专用的工具。
R290制冷剂具有可燃的特性,在安装维修之前应对工作场所进行相关的安全检查,以远离危险源。
免费2人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
空调温度探头分类、作用、阻值全解空调温度传感器,是指利用物质各种物理性质随温度变化的规律把空调各处温度转换为电量的传感器。这些呈现规律性变化的物理性质主要有体。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。那么空调温度传感器一般都用来检测空调哪几处的温度? 1、室内环境温度传感器 室内环境温度传感器通常安装在室内机热交换器的出风口处,它的作用主要有三个:
