1.家庭总电箱接线图
2.经典双控灯接线
3.五孔一开接线
4.电动机点动控制接线(不安全)
5.电动机自锁接线图(不安全)
6.220V浮球开关供水接线(不安全)
7.具有过载保护的自锁控制接线
8.电机长动基本控制接线(不安全、保险容易引起缺相)
9.电机点动及长动控制接线(不安全)
10.电机三地自锁控制接线(不安全)
11.电机正反转接触器零线互锁控制接线
12.辅助触点控制指示灯接线
13.电动机带热保护的点动控制接线
14.定时器控制灯接线
15.电机延时启停接线
16.电机延时启动控制接线
17.电机延时停止控制接线
18.电机点动长动控制接线
19.电机启动延时断电控制接线
20.双重互锁的电机正反转控制接线
21.电机正反转控制接线
22.带电源指示灯和故障指示灯的电机控制接线
23.电机故障备份启动控制接线
24.电机自锁长动控制接线(不安全)
25.电机正反转控制接线
26.电机顺序启动控制接线
27.电机三相电缺相保护电路接线(不安全)
28.光电开关控制报警接线(不安全)
29.220V两线光电开关接线
30.相序保护器控制接线
31.小车自动往返控制接线
32.顺启逆停控制接线
33.顺启顺停控制接线
34.调温、调压、调速控制接线
35.接近开关控制固态继电器接线
36.中间继电器自锁控制接线
37.接近开关控制中间继电器接线
38.PNP接近开关控制固态继电器接线
39.开关自锁启动到位停止气缸控制接线
40.中间继电器控制缺相保护接线
41.接近开关控制灯接线
42.中间继电器式单按钮启停控制接线
43.液位控制器控制接线
44.24V控制启动延时断电
45.电接点压力表接线
46.电接点压力表接线2
47.接近开关控制电机正反转
48.三相固态继电器控制电机接线
49.电机启动延时断电控制接线
50.简单的延时启动控制接线
51.电机长动及延时断电控制接线
52.电机启动前报警控制接线
53.电机接触器自锁控制加指示灯
54.时间继电器控制单按钮启停接线
55.简单的电机正反转控制接线
56.电动葫芦控制接线
57.电动葫芦主回路
58.电机星三角启动控制接线
59.电机星三角启动主回路接线
60.电机星三角启动手动延时接线
61.双速风机主回路接线
62.单相电机双电容正反转控制接线
63.倒顺开关控制单相电机正反转
64.浮球开关液位控制接线
65.空压机压力保护控制接线
66.380V电机改成220V电源接线
67.液位继电器控制电机供水接线
68.力矩电动机的调速控制接线
69.间歇启停控制接线
70.时控开关接线
71.双电源切换控制接线1
72.双电源切换控制接线2
73.货物电梯控制接线
74.灯闪烁控制接线
75.延时正反转控制接线
76.接近开关控制正反转
77.三个开关控制一个灯控制接线
78.四个开关控制一个灯控制接线
79.开关控制两根线
80.双开双控开关接线
81.双控灯接线二
82.温控器控制接触器加热接线
83.温控器控制固态继电器加热接线
84.三相四线电表直接接线
85.三相四线电表互感器接线
86.延时启动备用电源控制接线
87.延时启动备用电源主回路接线
88.自耦变压器降压启动接线
89.自耦变压器降压启动控制接线
90.三相电动机正反转主回路控制接线
91.点动控制正反转接线
92.电机综合保护器控制接线
93.电机综合保护器控制接线2
94.电机综合保护器控制接线3
95.电机单循环往返控制接线
96.电机单循环往返延时控制接线
97.正反转均需要星三角启动控制接线
98.正反转均需要星三角启动控主回路接线
99.路灯时控开关接线
为了安全起见,保证运行的情况下,控制电路的电压越低越好。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
