家装配电箱接线是否每个回路的零线都要接在零线排上?并不是。是否需要将零线接在零排上,主要看断路器的极数和是否有附件。家庭常用的极数有:1P,1P+N,2P以及三者的带附件产品。需要接在零排上的断路器只有一种——不带附件的1P断路器。
为什么1P断路器需要接在零排上
这一点不难解释,我们看一下1P断路器的外观就知道了▼
看到没有,它只有一组接线柱(一进一出)。换句话说,它只能接入火线。那这个断路器所控制的回路内的零线从哪里取呢?
我们首先想到的办法就是从主开关下口取,但这种方法并不可取——主开关下口的零线本身就已经有很多根出线了,这些出线全部通往它下一级的支路断路器。现在电路中的零线也越级从主开关下口取电,不安全、不好看也不好操作。
因此我们就引入了零线排——从主开关下口取一根线接到零线排上,零排的出线全部通往用电终端。
这样一来,哪条出线是接在支路开关上的,哪条出线是接到用电终端的,就一目了然了。主开关这样接线▼
1P支路开关这样接线▼
说两个不容易理解的点:
1.零排相当于一根电线,上面的每一个接线柱就相当于一个电线接头。
2.使用零排,是为了安全也是为了能够区分上下级。diangon.com事实上,配电箱里的所有零线都从零排上取(支路开关或用电终端)或所有零线都从开关下口取,也是可以正常使用的。
其它断路器不需要从零排取线
除了1P断路器(还有三相电路用到的3P断路器)以外,其它所有断路器都不需要从零排取零线。
比如1P+N断路器▼
1P带附件的断路器(下图带的是漏电保护器附件)▼
2P断路器▼
还有2P带附件的断路器▼
看出区别了吗?这些断路器都有两组接线柱(两个进线两个出线),因此它们可以从零线的出线位置取零线。而1P无附件的断路器,只有一组接线柱,所以只能够从零排取零线。
如果整个配电箱中都没有不带附件的1P断路器,则可以不安装零线——这样做的有很多,现在家庭中1P断路器用量较小,一两个断路器反而要给它们配一个零排,还不如直接把1P断路器换成1P+N断路器,这样反而更好看、更安全、更好接线、更便宜(价格可能差不多,你就这么一听就得了)。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
