BOD(生化需氧量):是指在有氧的条件下,水中微生物分解有机物的生物化学过程中所需溶解氧的质量浓度。为了使BOD检测数值有可比性,一般规定一个时间周期,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天时间,称为五日生化需氧量,记做 BOD 5 ,经常使用五日生化需氧量。BOD数值越大证明水中含有的有机物越多,因此污染也越严重。
BOD是一种环境监测指标,用于监测水中有机物污染情况,有机物都可以被微生物分解,此过程中需要消耗氧,如果水中溶解氧不足以供给微生物的需要,水体就处理污染状态。
最开始做污水处理研究是在英国,在20世纪上半叶,收纳污水的河流也被认为是污水处理的组成部分,因为英国河流入海的最长时间是5天,所以这也是BOD的测量以5天计的原因,创新决定了标准!
加上其他的原因:二是因为5天的时候主要为有机物耗氧明显,不会产生氨氮等其他物质的消耗。三是因为5天内生物的降解已经达到一个较高的比例了,检测明显。四是因为5日工作日制度,也就是使得送样的本周就可以取得结果,所以BOD测量定为5日被世界接受并使用。
1、测定方法上区分
COD是化学需氧量,是用化学方法测定水中污染程度。
BOD是生化需氧量,是用生物化学的方法测定水中污染物。
COD与BOD比较,COD的测定不受水质条件限制,测定的时间短。但是COD不能区分可被生物氧化的和难以被生物氧化的有机物不能表示出微生物所能氧化的有机物量,而且化学氧化剂不仅不能氧化全部有机物,反而会把某些还原性的无机物也氧化了。所以采用BOD作为有机物污染程度的指标较为合适,在水质条件限制不能做BOD测定时,可用COD代替。水质相对稳定条件下,COD与BOD之间有一定关系:一般重铬酸钾法COD> BOD 5 >高锰酸钾法COD。
2、从概念上区分
COD:是利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将水中可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。它和生化需氧量(BOD)一样,是表示水质污染度的重要指标。
BOD:在有氧条件下,好氧微生物氧化分解单位体积水中有机物所消耗的游离氧的数量,表示单位为氧的毫克/升。
3、从实际污染物区分
实际上,COD(化学需氧量)不只单单反应水中有机物,它还能表示水中具有还原性质的无机物质,如:硫化物、亚铁离子、亚硫酸钠等。比如污水中的亚铁离子在中和池中没有完全去除掉的话,在生化处理出水中,有亚铁离子存在,出水COD(化学需氧量)可能会超标。
污水中的有机物质,有的可以被生物氧化的(如葡萄糖和乙醇),有的只能部分被生物氧化降解(如甲醇),还有一部分有机物是不能被生物氧化降解的,并且还有一定的毒性(某些表面活性剂)。这样,可以把污水中的有机物分成二个部分,可生化降解和不可生化降解的有机物。习惯上,COD(化学需氧量)基本上表示污水中所有的有机物,BOD(生化需氧量)是污水中可以生物降解的有机物,因此COD与BOD的差值,可表示污水中不能生物降解的有机物。
COD和BOD都是表征污水中有机污染物浓度的指标。水中的有机污染物可分为易降解的和不易降解的。COD由于是加入了强氧化剂来测定的,所以那些不易降解也能被氧化,因此COD就是基本上就可以反应出水中所有的有机污染物浓度BOD一般采用的是五天生化需氧量,利用水中的微生物去分解有机物,主要就是易降解的那部分有机污染物。因此,BOD反应的是水中易降解的有机污染物浓度BOD/COD的比值可以反映出污水的可生化性。
BOD 5 /COD值越大,废水可生化性越高,厌氧和缺氧条件下是利用厌氧菌消化废水中的有机物,而达到净化。 抗生素废水中,因抗生素一身就是很多的细菌、真菌,也能消化废水中的有机物,而达到净化。 一般认为此比值大于0.3的污水,才适合于采用生物处理。
BOD 5 /COD指标是5日生化需氧量与化学需氧量的比值,是污水可生化降解性的指标。
公式表示为:
BOD 5 /COD=(1-α)×(K/V)
式中:
α为生化难以降解部分CODNB与COD之比;K为 BOD 5 与最终生化需氧量BODU之比,为常数。
从式中可以看出 BOD 5 /COD值随α增大而减小,故这一比值可反映污水可生化降解性的功能。
当B/C>0.58 完全可生物降解;
B/C=0.45~0.58 生物降解良好;
B/C=0.30-0.45 可生物降解;
0.1
B/C<0.1不可生物降解。
通常以 BOD 5 /COD=0.3为污水可生化降解的下限。
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
走进北京市海淀区循环经济产业园再生能源发电厂——“双百跨越”垃圾焚烧标杆厂现场评审2021年12月16日在深圳,“双百跨越”垃圾焚烧标杆比选首期榜单在E20环境平台和中国城市建设研究院有限公司共同主办的“2021(第十五届)固废战略论坛”隆重发布。评审委员会由14家行动成员单位推选产生,依据“公平、公正、公开”原则,按照回避制,真正遴选出能够代表行业高水平、高质量、高标准的标杆项目,为行业树立典范标杆,让高质量有榜可依。经过比选,来自北控环境集团的北京市海淀区循环经济产业园再生能源发电厂荣登“社会化”标杆厂预选榜单。
只看楼主 我来说两句 抢板凳最开始做污水处理研究是在英国,在20世纪上半叶,收纳污水的河流也被认为是污水处理的组成部分,因为英国河流入海的最长时间是5天,所以这也是BOD的测量以5天计的原因,创新决定了标准!
