水作为一种宝贵的自然资源,用途是广泛的,储藏量是有限的,而且是不可替代的。特别是对化工企业来说,洗涤、冷却、溶解、锅炉等都需要大量的水,离开水将无法生产。因此,节约用水具有重要的现实意义。开展水平衡测试,就是要摸清企业用水情况,为合理用水、节约用水制订措施、提供依据。
水平衡测试是企业加强用水科学管理的行之有效的方法,是开展节水工作的基础。
1、摸清企业用水现状,得到企业各用水设备或工序的各种水量。
2、查找企业用水的薄弱环节,评价用水水平。
3、挖掘企业节水潜力,为制定节水措施和合理化用水定额提供依据。
4、根据测试结果和实际情况,制定整改方案,加强用水管理,实施节水技术改造,提高用水效率,降低生产成本。
1、水表计量法,对于每日用水量大于10m?的用水设备(部门)并装有水表的,其用水量的测试应采用水表计量法。
2、流量计测量法,在没有水表的用水设备可用超声波流量计进行计量,蒸汽用孔板流量计。
3、容积法,用一定容积的容器去接被测介质(水),同时用秒表计量到达预定容积的时间(t),那么流量即可用公式算出:Q=m?/t。
4、称重法,测试仪器有秒表、秤、桶。选择一定形状的容器去接被测介质,同时用秒表计量时间(t),称一下计量时间内的水量(G),流量公式:Q=G/t。
5、速流法,测试仪器有速流仪、秒表、皮尺。测量水位上升或下降的高度(h),同时用秒表计量时间(t),再量水位上升或下降的截面积(F),则流量:Q=h·F/t。
6、浮标法,测试仪器有浮标、秒表、皮尺。此法一般用于测排水。选取排水管的直管线段,测量两个检查井的距离(S)。在上一检查井中投放浮标,同时测定浮标随排水从上检查井到下检查井的时间(t),另外再量一下排水管的排水断面截面积即可得出排水量。流量公式:Q排=F·S/t。
在开展水平衡测试工作时,要根据不同供排用水情况,选择合适的测试手段,才能保证数据的可靠性。
金马公司拥有丰富的水平衡测试实践经验。自2002年成立以来,金马公司为石油炼化等耗水企业,市政单位,水务公司,高等院校等提供优质高效的技术服务,得到了客户的充分肯定。
金马公司坚持数据实测,对用水系统的供入、使用、消耗、排放等各环节的水量值进行科学的测试、统计、分析,计算出各用水系统在运行过程中的水量平衡关系。
通过对水系统不平衡数据分析,统计新鲜水、蒸汽、化学水、循环水、凝结水、污水等水系统的不平衡量,采用七环节分析法,对用水各环节进行分析及评价,分析造成不平衡量的原因,找出用水薄弱环节和节水潜力点。
计算企业内部各种用水评价指标,包括单位产品取水量、重复利用率、漏失率、废水回用率、冷却水循环率、达标排放率等评价指标,分析各用水环节中存在的问题,挖掘节水潜力。
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
