土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国TREK 10/10B-HS高压放大器/高倍放大器/测试仪
发布于:2022-04-09 09:45:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
TREK 10/10B-HS高速高压功率放大器详细内容
TREK 10/10B-HS高速高压功率放大器 TREK 10/10B-HS,直流稳定高速高压功率放大器,能够地控制输出电压。它为全固态设计,具有高转换速度,大带宽及低杂讯运行的特点。
 关键参数 输出电压范围: 0至±10 kV DC或Peak AC 输出电流范围: 0至±10 mA DC或± 40 mA峰值(1 ms) 转换速度:> 700V/μs 大信号带宽(-dB):DC - 19.5 kHz以上 直流电压增益:固定在1000V/V 典型应用包括 AC或DC偏置; 大气等离子体; 介质阻挡放电; 电活性聚合物(EAP), 电泳,电子照相; 电流变液; 静电偏转; 电光调制; 铁电材料表征; 离子束转向; 质谱仪器; 材料*化和粒子加速器。 TREK10/10B-HS参数 性能? 输出电压范围: 0至±10 kV DC或Peak AC 输出电流范围: 0至±10 mA DC或±40 mA峰值(1 ms) 输入电压范围: 0至±10 V DC 或Peak AC 输入阻抗: 20 kΩ ,额定 直流电压增益: 1000 V / V 直流电压增益精度: 优于满量程的0.1% 直流偏压: <±2V? 输出杂讯: ?<0.5 V rms * 转换速率(10%至90%):>700 V /μs? 小信号带宽(-3dB): DC- 60 kHz以上? 大信号带宽(-3 dB):DC-19.5 kHz?以上 大信号带宽 (1%失真率): DC-9.5 kHz以上? 稳定性? 随时间飘移:**100 ppm /hr,无渐增 随温度飘移:**100 ppm /°C 电压监视输出 输出比: 1 V / 1000 V? 直流精度: 优于满量程的0.1%? 直流偏压: <±3 mV? 输出噪声: <20 mV rms *? 输出阻抗: 47Ω 电流监视输出 输出比:1V/4mA? 直流精度:优于满量程的1%? 偏移电压: <±10 mV? 输出杂讯:<50 mV rms * 带宽(-3dB): DC- 10 kHz?以上 输出阻抗: 47Ω ?*使用HP 34401A型真有效值数字万用表测得 特点 高压开/关 本机:单*的按钮开关 远程:TTL兼容输入。TTL高电平(或开路)关闭高压输出。 TTL低电平开启高压输出。 动态调整: 使用单圈刻度面板电位器来优化各种负载参数的交流响应。? 电流**/跳闸: 开关选择限流或跳闸值。 使用单圈刻度面板电位器来调节电流**及跳闸值,范围0至±10 mA。? 输出异常/失灵状态指示灯和连接器: 当设备不能产生所需的HV输出,比如在限流内时,指示灯照亮并且提供一个TTL低电压信号。 故障/跳闸状态指示灯和连接器: 当HV被禁用或设备失灵时间*过500ms (在这种情况下,HV 输出不会被禁用)时,指示灯照亮并且提供一个TTL低电平信号。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国吉时利KEITHLEY6487皮安表
美国吉时利KEITHLEY6487皮安表 附加的功能: 10fA 分辨率 5-1/2 位分辨率 <200μV负载电压 交流电压法欧姆测量 用于 IV 表征的自动电压扫描 高达 500V 的浮动测量 高达 1000 个读数/秒 内置 Model 486 和 487 仿真模式 IEEE-488 和 RS-232 接口 模拟输出 数字输入/输出 5-1/2 位吉时利 6487 皮安表/电压源改进了屡获殊荣的 6485 型的测量能力,并增加了一个高分辨率的 500V 源。它提供比 6485 更高的精度和更快的上升时间,以及与电容设备一起使用的阻尼功能。这款经济高效的仪器具有八个电流测量范围和高速自动量程,可以测量 20fA 至 20mA 的电流,以高达每秒 1000 个读数的速度进行测量,以及 200μV 至 505V 的源电压。
