土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ PAC与PAM的投加方法及絮凝效果判断,非常实用!
发布于:2022-04-09 09:39:09 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
聚合氯化铝(PAC)
聚合氯化铝(Polyaluminium Crforide)简称PAC,也称作碱式氯化铝或混凝剂等,聚合氯化铝是介于AlCl3Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物,化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m其中m代表聚合程度,n表示PAC产品的中性程度。聚合氯化铝颜色呈黄色、深褐色、深灰色树脂状固体,有较强的架桥吸附性能,在水解过程中,伴随发生凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程。
聚合氯化铝是一种多羟基、多核络合体的阳离子型无机高分子絮凝剂, 固体产品外观为淡黄色。本产品的显著特点是净水效果明显, 絮凝沉淀速度快,沉降快、活性好、不需加碱性助剂。适应PH范围宽;对管道设备腐蚀性低:能有效去除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子;该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。
聚合氯化铝性能
1) 聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐,而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羟基络合物组成,为无定形的无机高分子,因而表现出许多不同于传统混凝剂的特异混凝功能。
2) 用铝酸钙调整法生产的PAC产品,盐基度(碱化度)可大幅度提高,生产和使用的经济效益非常明显,盐基度从65%提高到92%,生产原料成本可降低10%,使用成本可降低40%。聚合氯化铝净水效果优于其它生产工艺的同类产品。
聚合氯化铝特点
1) 聚合氯化铝在常温下化学性稳定,久贮不变质,固体裸露易吸潮,但不变质,无毒无害。
2) 适应水范围PH值为4-14,但最佳处理范围PH值为6-8。
3) 处理水体适应能力强,反应快、耗药少、制水成本低,矾花大、沉降快,虑性好,可提高设备利用率
聚合氯化铝用途
净化回收: 河流水、水库水、地下水;工业给水净化、废渣中有用物质的回收、促进洗煤废水中煤粉的沉降、淀粉制造业中淀粉的回收;
污水处理: 市政污水、印染废水、皮革废水、含氟废水、重金属废水、含油废水、造纸废水、洗煤废水、矿山废水、酿造废水、冶金废水、肉类加工废水;
其他用途: 造纸施胶、糖液精制、铸造成型、布匹防皱、催化剂载体、医药精制、水泥速凝、化妆品原料。
聚合氯化铝投加方法
1) 首先先将聚合氯化铝溶解,溶解比例1:3,然后稀释至合适比例。
2) 投加量视污水而定,一般为:液体产品5-100克/吨,固体20--25公斤/吨,可通过烧杯试验决定。
3) 聚合氯化铝配制时可直接加入水中,加水量可按投加量和处理水量决定,加水后应搅拌均匀。
聚丙烯酰胺(PAM)
聚丙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。
PAM为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。
聚丙烯酰胺应用
1) 在造纸过程中作助留剂,补强剂。
2) 水处理中作助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂。
3) 石油钻采中作降水剂,驱油剂。
4) PAM还广泛应用于增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜、生物医学材料等方面。
聚丙烯酰胺投加方法及注意     事项
1) 通过小试,确定最佳的型号,以及该产品的最佳用量。
2) 产品配制成0.1%(指固含量)浓度的水溶液,以不含盐的中性水为宜。
3) 溶解水时,将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(<60℃)可加速成溶液。
4) 固体产品用聚丙烯编织袋包装,内衬塑料袋,每袋25kg,胶状体用塑料桶包装,内衬塑料袋,每桶50kg或200kg。
5) 本产品有吸湿性,应密封存放在阴凉干燥处,温度要低于35℃。
6) 固体产品避免撒在地上,以防产品吸潮后使地变滑。
7) 配制PAM水溶液时,应在搪瓷,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内配制和贮存。
8) 溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果。
9) PAM水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,其性能将会视水质的情况而逐渐降低。
10) 在对悬浊液添家絮凝剂水溶液之后,如果长时间激烈地进行搅拌的话,将会破坏已经形成的絮凝物。
PAC和PAM絮凝效果判断
PAC、PAM投药絮凝效果的判断
效果项
仅投加PAC
PAC+PAM
絮体细小,但独立而均匀
投加量合适
PAC和PAM投加比例不合适,需调整投加比例,常见于PAC投加不足
絮体粗大,间歇水浑浊
PAC投加过量
PAM投加不足
絮体粗大,间歇水清澈
投加量合适
投加比例合适
絮体有挂烧杯壁现象
不可见
PAM投加过量
液面浮渣
不可见
PAC投加过量
沉淀物粗大,上清液清澈
投加量合适
投加比例合适
沉淀物粗大,上清液浑浊
可能PAC投加不足
PAM投加不足或PAC与PAM投加比例不合适
沉淀物细小,上清液清澈
投加量合适
投加比例合适
沉淀物细小,上清液浑浊
PAC投加不足
PAM投加不足
— END —
  • da洁来了
    da洁来了 沙发
    楼主无私
    感谢楼主,资料很全面
    2022-04-11 13:18:11
  • 星星拌饭
    星星拌饭 板凳
    谢谢分享
    2022-04-09 15:41:09
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
【理事风采】艺康集团:“看见”水的降碳力量,可持续水管理需求正全方位拓展
持续改善生态环境,推动绿色低碳发展。 这是2022年政府工作的九项任务之一。 国家统计局发布的统计公报显示,2021年,全国万元国内生产总值能耗比上年下降2.7%,全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降3.8%。 为实现2030和2060的双碳目标,各行各业都需要有所作为。而在这个过程中,越来越多的企业、园区和机构,发现了水的降碳力量。
