土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10kV线路接地,导致同站内其它10k线路相继跳闸故障原因?
发布于:2022-04-09 08:40:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
某个110kv变电站为小电流接地系统,设有接地变,有多条10kv配电线路,当某一线路接地故障时,会导致其它若干条线路接连跟着故障,有变电站跳闸的,有出口柱上断路器跳闸的,巡线并无故障可直接合闸,怀疑是站内消弧线圈设置问题,查阅站内消弧线圈信息如图,消弧线圈目前设置为根据脱谐度补偿,接地残流10多安,询问厂家答复残流并不高,我现在也搞不清楚到底是什么问题,求助帮忙分析。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护培训资料
部分国网继电保护培训资料,包括定值整定、典型事故故障分析等内容。
