土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 美国Agilent安捷伦34450A万用表34450a
发布于:2022-04-09 08:39:09 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agilent安捷伦34450A万用表agilent34450a美国原装
34450A 是一款来自 Keysight Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池、开关、组件、电源和电机进行诊断。
附加的功能:
具有双显示功能的超亮 5-1/2 位 OLED
读取速度高达 190 个读数/秒
0.015% DCV 精度
包括 USB 2.0、RS-232 连接
Fluke 45 和 Fluke 8808A 代码兼容
11 种测量功能,包括 4 线、电容和温度
用于数据记录的可选 50,000 个存储点
BenchVue 软件
内置直方图功能
可选的 GPIB
测量功能:
2 线和 4 线电阻
直流电压
直流电流
真有效值
交流电压
交流电流
频率
连续性
二极管测试
电容
温度
Keysight 34450A 是一款直观且易于使用的工具,可提供广泛的测量功能,例如直流电压、直流电流、真有效值交流电压和交流电流、2 线和 4 线电阻、频率、二极管测试、连续性,电容和温度。使用多达 50,000 个存储点简化您的日常任务,让您可以捕获和记录长达 14 小时的数据。内置直方图和基本统计功能,您现在可以在单元内进行简单的数据分析。凭借其超亮的 OLED 双显示屏,可以进行不同的测量,确保您一眼就能获得正确的读数。
USB 2.0、RS-232(均包括在内)和可选的 GPIB 为将 Keysight 34450A 连接到 PC 以进行数据访问和检索以进行分析提供了更大的灵活性。通过连接到 PC 的选项,这使 34450A 能够与 Agilent Connectivity 软件一起使用,并且可以通过 SCPI 命令或 Command Expert 进行远程控制。还包括 IVI-COM 驱动程序,以确保与不同的编程环境轻松集成。
只需对测试程序进行最少的更改,即可轻松升级过时的数字万用表。为确保向前和向后兼容性,Agilent Keysight 包括 SCPI、Fluke 45 或 Fluke 8808A 命令。体验快速、轻松和无痛的迁移,因为它允许您在 Agilent 34450A 上快速迁移现有测试程序。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
美国Agilent安捷伦34420A毫欧表
34420A 是安捷伦的微欧表。微欧表对设备的电阻或电流电阻进行低电阻测量。微欧表以欧姆(电阻的量度)为单位收集信息。使用微欧表,工程师可以记录、分析和记录设备的接触电阻,例如铁路/管道接合、飞机框架接合、断路器和开关断路器 特征: 7 ? 位分辨率 100 pV / 100 nOhm 灵敏度 1.3 nVrms / 8 nVpp 噪声性能 内置低噪声 2 通道扫描仪 3 低功耗、干电路测试内置电阻功能
