土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这么详细的定形锚栓知识,工程人得赶紧收藏了
发布于:2022-04-08 18:31:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于不同的人对产品名称叫法不同,有时候可能会在名称与产品对应时出现一些记忆或理解上的混乱。看你在苦恼我却在笑,因为这就让我有机会能够为大家效劳啦!定形锚栓详解请看好,看完你就不会再苦恼,而是像我一样开怀大笑啦!
定型锚栓也称为特殊倒锥形锚栓,为了区分一般的化学锚栓才加上“定型”一词,成为化学锚栓里一类特别的化学锚栓的代名词。定型的意思也就是确定的意思,即螺杆的直径确定,有效埋深的确定,胶粘剂的确定。
定型锚栓-1
定型锚栓主要运用于混凝土机体上固定锚板,或直接固定竖龙骨混凝土的基体上。《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013第16.1.3条规定:承重结构用的胶粘型锚栓应采用特殊倒锥形胶粘型锚栓。还有浙江地方标准《建筑幕墙安全技术要求》规定:不得使用普通化学锚栓。此时只能使用特殊倒锥形锚栓也就是我们说的定型锚栓。
以施邦生产的特殊倒锥形化学锚栓为例,与传统的化学锚栓相比更可靠。
定型锚栓-2
适用于开裂混凝土基材,种植形式为注射式种植,使用便捷。其配套胶体采用A级胶,与注射式植筋胶来进行结构件锚固作用强。
定型锚栓使用注射式植筋胶是在孔壁与锚栓之间形成相应的胶层,待胶凝固后定型锚栓可达到类似于模扩底锚栓的机械锁定式作用,其承载力更强。因为定型锚栓可以配套胶粘剂使用,可用于开裂混凝土的胶粘系锚固产品。
注射式植筋胶-1
施邦注射式植筋胶耐高温,耐腐蚀,抗老化,质保长达50年,环保无污染,搭配施邦植筋胶使用,粘接作用强,锚固力依旧很好!
这下对于定形锚栓的称呼与对应的产品你理清了吗?定形锚栓在很多工程运用中随处可见,正因为定型锚栓的诞生与创新发展,才让建筑物更加坚固!你看到了吗?使用施邦定形锚栓让你我的生活空间更安全!
  • 一轻随风
    一轻随风 沙发
    很详细,感谢分享
    2022-04-09 08:53:09
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教一下各位大神 车库顶板梁钢筋是套筒连接,但是未留丝口
请教一下各位大神  车库顶板梁钢筋是套筒连接,但是未留丝口,现在混凝土已浇筑,有什么规范依据办法能处理吗?  谢谢
