土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 布风管与冷风机如何连接?
布风管与冷风机如何连接?
发布于:2022-04-08 16:57:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在冷库、机械车间等场所,冷风机是夏季制冷的角色担当。 本文中FAERY法瑞介绍 纤维 织物布风管与 冷风机的连接方式,也就是布风管的安装方法。具体有5个步骤:
①、首先根据施工图纸确定吊挂件的位置,然后用手电钻在纤维织物布风管的首尾两端墙上打钩型膨胀螺丝或安装固定支架。
②、用锁扣将钢丝绳与墙上的钩型膨胀螺丝连接,并拉直钢丝绳,如果钢丝绳长度大于15m,可辅助于紧线器拉直钢丝绳。
③、沿着悬吊钢丝绳长度方向,在钢丝绳的上方每隔 1.5~2m 再安装一条垂直吊丝,用来吊挂水平的钢丝绳,防止水平钢丝绳因受纤维织物布风管的自重而下垂。确保悬挂纤维织物布风管后,钢丝绳横平竖直。
③、根据图纸确定各冷风机所对应的纤维织物布风管,然后把对应的纤维织物布风管首节与各冷风机的风口用紧固带连接。按照各节纤维织物布风管的标签序号依次悬挂在钢丝绳上,并拉上各节之间的拉链。注意纤维织物布风管上的挂钩不要与立杆有冲突。
⑤、纤维织物布风管安装完毕后,打开相关各冷风机,运行纤维织物布风管,检查纤维织物布风管入口处的紧固带是否牢固;各节纤维织物布风管上的挂钩是否都挂上;拉链是否拉完整;拉链处的盖舍是否盖住拉链;挂钩是否与吊杆冲突;纤维织物布风管表面是否干净整洁。
法瑞风管系统在工厂内便实现了产品工序的集成化及流程化,留给现场施工人员的只有极其简便的吊装工序。这样使得施工难度、成本、工时等更方面与传统风管相比得到了大幅提升。
  • 版权声明: 本平台重在交流分享,非商用,若有侵权请联系小编删除。本文章未经授权请勿盗取,否则予以投诉举报处理。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风口的种类及选择方法
一、空调风口的型式 1、管道式布风口 管道式布风口是集送风管道、静压箱、保温材料、风口和风阀等功能为一体的气流分布装置。适用于用于轻钢结构建筑、旧建筑改造、餐厅、游泳馆、体育馆、展厅等高大空间及改造项目。有FabFlow织物气流、NozzFlow喷口气流、PerfoFlow多孔气流、MeshFlow网条气流、SonicFlow排孔气流、OriFlow大孔气流7种送风模式。
