石材是经过亿万年以上各种地质作用而形成的,天然石材是不可再生资源,常见的石材外观存在一定缺陷。
那么如何才能同时具备天然石材瑰丽的纹理和玻璃剔透的表现效果呢?
今天给大家介绍一种新型复合建筑材料,石材界黑科技”—— 热熔复合石材玻璃 。
什么是热熔复合石材玻璃?
热熔复合石材玻璃又称透光石玻璃,是采用高分子中间层材料,通过高温高压的加工方式将3-5mm石材薄片与玻璃夹胶而成的新型建筑材料。
热熔复合石材玻璃 示意图
石材薄片可以选择各种常用的天然石材如:大理石、花岗岩、玉石、洞石等
它同时具备强度大、耐候性能优异、抗紫外线、保持石材的天然纹理等特点,配合不同的灯光设计,可以产生非常独特的光影效果。纹样漂亮的一层单面的石材薄片与玻璃夹胶紧密的贴合在一起。
- 01 -
材料特性
Performance
① 独特表现性 ,既保留天然石材本身的纹理和质感,又能在光线照射下显现石材的纹理效果;
② 外观效果丰富 ,借助普通灯光的透射效果,可产生一种似隐似现,若即若离的梦幻效果,色彩可以调控,丰富多彩,又能持久如新,表面光亮如镜;
③ 阻挡紫外线 ,热熔复合石材玻璃具有强大的阻挡紫外线功能,能够防止室内出现炫光现象;
④ 性能增强 ,这种材料采用耐高温的高分子材料作为中间层,性能的增强也提高大理石和玉石的使用范围,可以用于建筑幕墙上;
⑤ 板幅尺寸可定制 ,最大规格能达到1200*2800mm,可以提高整体装饰效果;
⑥ 应用范围广 ,可以使用在建筑外幕墙,室外景观和墙体、吧台、隔断、吊顶、发光地面等部位。
热熔复合石材玻璃 示意图
作为新型的绿色建材,可综合利用各种资源,是替代天然石材的高档装饰品,能有效地抑制对天然石材的过度开采,可以推动环境保护,循环经济和低碳经济的发展。
- 02 -
产品安装工艺
Technic
“热熔复合石材玻璃”的安装方式基本与普通玻璃一致,铺贴的夹胶玻璃(词条“夹胶玻璃”由行业大百科提供)可以采用点式安装、明框外包式安装和隐框式安装,那么这种新型材料同样可以。
不过需要注意的一点是如果采用LED灯光配合照明,其光源距离玻璃夹胶石材产品的距离不宜小于300mm,并需保留电源的维修和更换的空间。
苏州中心8号公寓
苏州中心8号公寓的幕墙外立面就是使用的这种新型材料,采用的配置为10mm钢化玻璃+1.52PVB+5mm玉石+1.52PVB+10mm钢化玻璃。
典型的明框式安装,内部通过钢索链接的框架将玻璃玉石固定,整体受力更均匀,内置LED灯带,夜景下的视觉效果分成漂亮。
它的安装节点可以参照下面:
幕墙安装节点
幕墙安装节点
点式玻璃固定节点 示意图
点式安装其实就是通过不锈钢爪件分点受力固定玻璃的方式,适用与安装大型玻璃,同样它也适用于我们介绍的这种新产品的安装,因为它的基本特性基本可以当成“玻璃”对待。
- 03 -
材料造价
Price
价格因素有 石材薄片厚度、石材种类、玻璃厚度、板幅尺寸、玻璃合片数量 等,板材尺寸越大,价格会跳跃式的增长。
根据热熔复合石材玻璃的不同产品配置,市场价格在 4000~10000元/㎡ 左右(仅供参考)。
要注意的是,预算不足的项目,不建议采用,勉强将就着用的后果是品质效果都无法保证。
- 04 -
应用案例
Application case
强度大、抗紫外线、耐候性能优越,同时又能保持石材天然纹理的【热熔复合石材玻璃】,不仅能够助力建筑师致敬经典,另外,配合不同的灯光设计,还可以产生独特的光影效果。
① 外立面应用
建筑摄影:傑意摄影、释象万合、繁玺视觉
热熔复合石材玻璃选样
立面排版现场
模拟精细化到每块石材的排版图
根据实际石材纹理情况进行镜像和调整布局意见
设计、工程、合约与施工单位、材料厂商协调供货周期和宣贯品质要求
按排版图控制现场施工
融创·东山府建筑设计延续中式传统古风古韵,同时采用西式的设计手法及技术,兼容并蓄,呈内敛儒雅之中透露出现代人的审美细节。幕墙借助 热熔复合石材玻璃 , 配合灯光照明 ,借助不同的灯光设计,产生非常独特的光影效果。
融创·东山府 效果图
?Luxigon
该结构被包裹在 半透明的纹理大理石 中,使建筑物在白天呈现出优雅的石材外观,在夜间创造了发光的外观,彻底打破了都市建筑“混凝土盒子”的窒息感。
?Luxigon
?Luxigon
苹果澳门金沙城中心店建筑外立面简洁的几何体,是由一种新型材料组合而成,区别于传统的石材立面。Foster + Partners事务所说道,这种玻璃石的复合效果比作纸灯笼或彩色玻璃,能够让建筑的通透感更加显著,而不是一幢生硬而死板的厚水泥墙。
?Nigel Young, Foster + Partners
玻璃和薄石板组合在一起构成了一个五层结构的复合型立面,创造出了一种类似于玉石般半透明状的发光效果。
?Nigel Young , Foster + Partners
建筑立面材料是由若干片玻璃在中间夹着石材构成,既有石材的美丽质感纹理,又有玻璃的透光和晶莹剔透,可以说是兼容了两者的优点。
复合石材玻璃立面营造出柔和、平静、宁静的室内环境。
譬如在日本大阪市熙攘的心斋桥商业街,隈研吾建築都市設計事務所设计的LVMH OSAKA大楼,使得路易威登集团旗下的时尚品牌旗舰店宛如玲珑剔透的玉石宝盒,在繁华喧闹的都会中心散发出奇异的光彩。
在深蓝的夜色中,大楼内柔和温润的灯光透过玉石映射出来,将其繁复的天然纹理清晰地呈现。步履匆匆的行人,兴致勃勃的游客,很少有不被吸引住,而驻足观望的。
隈研吾选取了玉石作为主材,用高精度的设备将玉石切成薄片,保留其天然的美丽纹理,又增加了其从未有过的通透性。
其透光性能的细微差别,加上纹理的变化,和不同灯光的差异,显出丰富的层次和色调,形成“光线轻柔透明的建筑表皮”。
② 室内应用
融创梅江壹号院隔断运用“热熔复合石材玻璃”,同时具备天然石材瑰丽的纹理和玻璃剔透的表现效果,让玻璃变得如玉石般华丽,玉石如玻璃般晶莹,所以梅江壹号院这款隔断也叫“玉石隔断”。
玉石隔断
项目中用于悬挂的装置的考虑到安全和承重,采用的是厚度为14mm的材料,而顶天立地的隔断有地面承重,规格也就大一些,使用的是厚度为22mm热熔复合石材玻璃。
结语:
热熔复合石材玻璃已成为装饰的一种新形式,为设计师提供了新的、更为广泛的创作空间。
比起直接的石材,灯光或是其他人造材料,具有石材天然纹理、触感、颜色等优越点。无论是哪一种风格、场所、布局,都有优秀的表现效果。
免费2人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
专业桥式起重机厂家根据客户需求定制生产购买桥式起重机的用户都知道,在向起重机生产厂家询问产品价格或了解产品信息的时候,一般情况下生产厂商在进行产品报价之前,会根据客户所提供的项目特点或工程性质为您提供相匹配的桥式起重机参数。 面对起重机厂商提供的一连串专业参数,您是不是也感到些许的头疼呢?“反正都是用于起重作业,干脆就直接选个起重量大的吧!”,这种“拍脑袋”的决定你是不是也做过? 在这里,宝威起重告诉你千万要不得!一方面,起重机造价高,一台桥式起重机动辄几万、几十万元、上百万元,选不对适合的产品,就可能会造成工程直接且不必要的项目资金损失;另一方面,由于其工作的特殊性,若对桥式起重机参数选择不当,严重者可能会成为引发工程事故的安全隐患。
只看楼主 我来说两句抢地板感觉这石材玻璃,透视性差或不能透视。
写得不错,感谢分享!
