土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 土壤剖面调查技术要点
土壤剖面调查技术要点
发布于:2022-04-08 16:19:08 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
2月22日,第三次全国土壤普查的消息正式在中央一号文件里亮相,普查进入实地调查的时间越来越近。
第三次全国土壤普查,在业内多被称为“三普”,距离“二普”开启的时间1979年,已经时隔43年。40多年来,中国的城乡社会经历了最剧烈的变化,乡野变成城市,机械驰骋于农田,全国的粮食产量从1979年的3.3多亿吨,升到2022年的6.8多亿吨,翻了一倍还多。然而,发展也付出了代价,中国的土地,尤其是耕地,一直处在极限利用的状态,许许多多的问题,早已引发普遍的关注,但一直缺乏更全面、更完善的土壤数据。“三普”的推进,将为一切问题的解答,提供最为详细和科学的依据。这次普查将历时4年,6万个样点分散在700万平方公里的土地上,预计会动员17万人。
土壤剖面调查,是认识鉴别土壤类型,调查获取有效土层厚度、耕层厚度、剖面质地构型、地下水埋深、障碍层及其出现深度等土壤肥力特性,以及了解人为活动(包括耕作、施肥等)对土壤质量影响的基础性工作。为了更好进行耕地土壤剖面调查工作,现将耕地土壤剖面调查技术简介如下:
一、土壤剖面的挖掘
选 点
采样前挖坑, 选取具有典型代表环境的采样地点,用GPS定位并记录周围环境。
剖面的挖掘
挖掘长×宽×深为2m×1.0m×1.5m的土壤剖面(土层薄挖到母质层即可) ,挖出的表土、心土分别放置两旁,挖好土坑后,把向阳的坑壁垂直削平,作为观察的一面,观察面上保持原状,严禁人员走动或堆置任何物品,以防止土壤压实或土壤物质发生位移而干扰观察和采样。
土壤剖面观察记载
1.剖面挖掘后,观察面的左半边用剖面刀自上而下修成 自然面 (毛面),右半边保留为 光滑面 。
2.自上而下放置和固定好 标尺 ,镜头与观察面 垂直 进行 全剖面摄影 和 局部特写摄影 ,拍摄清晰的、完整的土壤剖面照片2-3张。此外, 以监测田块为中心,东西南北方向各照一张景观照片 ,监测牌拍摄一张,照片整理后,注明监测点编号和地点。
3.用剖面刀刻划出土壤发生层的 界线 ,按标准程序进行土壤剖面的逐项观察和记载各土层剖面有关性质,填写土壤剖面观察记载表。主要观察描述土壤发生层次的厚度、颜色、结构、紧实度、容重、新生体、植物根系和机械组成(质地)等 特征信息 。
二、土壤样品采集
1.耕层样品。采集0~20cm的土层,按照X法或S法,至少取10个点组成混合样,通过四分法留取1公斤制样,制成10目和60目,两种规格,10目至少600g,60目至少100g。
2.土壤剖面样品。采集0~20cm,20~40cm,40~60cm共3层土样,每层土样不少于2公斤。制成10目和60目两种规格,10目至少1.5公斤,60目至少100g。
环刀取样
环刀取样具体步骤
将环刀托放在已知重量的环刀上
将环刀刃口向下垂直压入土中
直至环刀筒中充满样品为止
环刀压入时要平稳用力一致
用削土刀切开环刀周围的土壤
取出已装满土的环刀
细心削去环刀两端多余的土
并擦净环刀外面的土
环刀两端立即加盖以免水分蒸发
新采集的土壤样品最好用布制土样袋盛装(利于透气)也可以用塑料袋。
但应当在当天将土样送到实验室风凉避免因塑料袋不透气而对土壤生物和化学性质造成影响。
土样袋应加内、外标签。
三、土壤剖面标本制作
1.土壤剖面标本内径规格:长100cm,宽20cm,厚8cm。
2.标本框规格及材料:113×26×11.5cm,底板厚1.5cm,边板厚3cm的松木。盖板用97.5×21×0.5cm的有机透明玻璃制作。
四、 工作流程
挖坑
修理剖面观察面
放标尺
拍摄清晰完整的剖面照片
观察剖面状态,填土壤剖面记载表
切出长100cm、宽20cm、高10cm的方块土条
套上标本木框
可以用钢丝锯把土块从上往下锯下
用小刀修平切下的土块
盖透明有机玻璃板,完成剖面标本初期制作
按照0~20cm,20~40cm,40~60cm取3层土壤剖面样品,每层至少取2公斤
贴好样品标签
回填土坑
剖面标本保存
剖面3层土样和耕层土样制样送检。
转自:中开科创    自然资源社圈
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
淮河!淮河!淮河!
【注: 我国七大江河为长江、黄河、淮河、海河、珠江、辽河、松花江。 】 带你了解千年大河淮河及其背后71年的治理历程。 文 | 谢芳 瞭望智库观察员 席云帆(实习生) 本文为瞭望智库原创文章,如需转载请在文前注明来源瞭望智库(zhczyj)及作者信息,否则将严格追究法律责任。
