Agilent安捷伦E8251A信号发生器20G
附加的功能:
最宽的频率范围(250 kHz 至 20 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准
20 GHz 时的最高可用功率 ( 13/ 20),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB)
SSB 相位噪声小于 -110 dBc/Hz,20 kHz 偏移,10 GHz 载波
数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试端口的每个点
使用 Agilent 83550 系列轻松将频率扩展到 110 GHz
AM、FM、相位和脉冲调制
双内部调制发生器,具有正弦、方波、三角波、正/负斜坡、高斯噪声、均匀噪声、扫频正弦、双正弦高达 1 MHz 的速率
内部脉冲发生器 最大 14 MHz
Agilent E8251A 高性能信号发生器系列提供产品的准确表征,无需外部放大器来测试高功率设备。PSG 系列 Agilent E8251A 在 20 GHz 下提供 20 dBm(选项 1EA),从而降低了总体设备和测试成本。PSG 系列的卓越电平精度 ( /- 0.7 dB) 降低了测试不确定性并提高了生产吞吐量。标准产品的相位噪声性能在 1 kHz 偏移时为 -85 dBc/Hz,在 20 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。
Agilent E8251A 提供了改进的性能,选项 UNJ 在 1 kHz 偏移时为 -98 dBc/Hz,在 10 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。由于新的 PSG 系列保证了对器件的准确评估,因此可以在设计过程的早期查明错误,从而缩短开发时间。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
日置HIOKI3332单相数字功率计日置HIOKI3332单相数字功率计 日本日置HIOKI 3332单相数字功率表介绍 单相电力计能够测量非常小的有功功率并能监测备用中的机器设备 超高灵敏测量,电流1.0000mA全量程,分辨率0.1μA 宽广的测量量程,最大可直接输入 日本日置HIOKI 3332单相数字功率表技术参数 基本参数 测量线数 单相二线 测量项目 电压,电流,电流峰值,有功功率,视在功率,无功功率,功率因数,相位角,频率,功率累积,电流累积
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
