有人问,石材之间好像有缝隙,水是不是从缝隙里冒出来的,你答对了!
再看一个图片就明白了
石材是通过“万能支撑器”架空的,石材与石材之间有5-10mm的出水缝隙,水通过缝隙均匀的进行循环达到静水面的效果,老工艺都是中间做一个出水口,这样大面积水就不能保证水面平整及均匀流淌,导致有的地方有水有的地方没水,下面一张图就是石材架空下面的景象,有足够的空间布置管道和灯具。
下面这个图片可能大家看不太懂,下面是一个“万能支撑器"架空的上面是500x1000mm的石材,然后在这个大的石材上面又进行铺装小块石材,但是无论下面的石材还是上面的小块石材都有一个共同的特点,就是都有留出排水缝隙,这个图片的缝隙是5mm,然后再进行各种装饰造型。
这两张图片是做好的效果
这是一个花台是的静水面采用“万能支撑器”架空,工艺都一样
更可以做这样的水景,可以喷泉也可以静水面。
下面一组图片是一个新产品:“格栅透水板”水景有一个崭新的辅助产品。
更多镜面水景案例
免费2人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗木生产的困境如何突破?苗木业界同仁遇到生产的瓶颈,其实都受三个心理因素的困扰;一是舍不得;二是不想继续投资;三是机遇心理。我们应该抛弃惯性思维方式,不要用过去的眼光看待当前问题。 突破瓶颈首先要学会舍弃。低潮并不是市场全部没有,只是做起来难度大了,所以如遇到合适的客户需求,一定要低价抛售,以便腾出土地重新改造、提升生产方式。对错过销售期依然没有销售的苗木,要及时将弯曲的弱苗丢掉,给健壮苗留足生长的空间,要明白有时淘汰也是一种节约,在夏季生长季节对树冠过大的苗木适当修剪,提高整齐度,只有迅速提高精品率才能达到效益最大化。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享
鼓励,给你点赞,继续分享园艺作品
