土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 通过标识设计,让方舱医院的工作更有效率
通过标识设计,让方舱医院的工作更有效率
发布于:2022-04-08 14:27:08 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
在新闻中,我们看到每个床位上都挂着我们最熟悉的工作:标识。
心想:这个我们能干啊!!
于是我们尝试优化了新闻报道中方舱医院的标识系统,希望让其更清晰、更美观、更实用,从而对提高医护在方舱医院的工作效率起到一点帮助。
现场照片
设计后
现场照片
设计后
现场照片
设计后
对比看来,设计后的标识是不是清晰了很多呢?当你看到任何一个标识的时候,再没有了原场景那种要“找一下”的延迟感。好的标识系统,就是要把你最需要看到的信息立刻给到你,而不会让你产生犹豫。在方舱医院中,时间就是生命,对效率的关注更需要清晰的指示。
为了让这一套标识系统优于现有的设计,我们先分析一下现有的标识系统存在什么问题:
从上面的分析中可看出,方舱的编码体系应该大致是这样的:
通过这个列表可以很清晰的看到,实际上每个分级都有其单独的一套编码体系,它们彼此不重合,而且最重要的是:
在各自的分区内,平级之间的区别是首要的, 其次才是上下级的从属关系。 也就是说 A 区,最重要的是与 B 、 C 区分出来,再下来才是 A1 、 A2 、 A3 的区分。
因此,我们的任务更清晰了:
  1. 突出平级间的区分
  2. 简化不必要的符号
  3. 增加必要的识别标识
  4. 稍微再好看一点吧
但同时,我们希望给自己增加很多 “ 限制 ” ,因为我们毕竟是个习惯下重口味的设计公司 …… 我们也不想经过我们的设计后是某种专业炫技的结果,但没有什么实用性。我们希望通过我们的设计,产生的这些设计工作能够对未来的方舱标识设计起到实际的作用,因此我们又给自己加上了诸多限制:
  1. 只做有必要的设计,不进行多余的装饰。简单、朴素,不制造新的情绪信息。
  2. 不使用特殊和复杂的字体,以避免其他工作人员在对接时因字体造成困难。
  3. 不设计复杂的配色和调色,降低方案在政府各级工作环境中的制作难度。
  4. 不更改现有方舱的空间格局,以匹配为主。
  5. 不使用精密的工艺和制作手法,让各市县级制作供应商都能有好的输出结果,无需额外加工配合,无需进行工艺匹配。易于制作,减少成本。
那么,我们就来着手调整方案吧(搓手)
*在新闻的链接图中并没有看到1级标识,但应该也不是主要的问题所在。
 二级标识:分区标志
原方案:
B4 和 001-180 ,区别不大,视觉上容易混淆。
新方案:
1.   原标识尺寸太小了,作为分区标识不够清晰,因此整体加大
2.  B4 配合白色圆形,在视觉上更清晰,同时与 001-180 三级分区区分开来。使二者的对比度拉开,识别更清晰。
3.  N5 的识别在这一级并不是很重要,所以我们挪到边角上,作为第三层识别信息。
4.   整个标识字体我们使用了 Arial 系,这是一款 windows 系统自带的字体,免去了实际应用中需要找字体、匹配字体的麻烦。
 三级标识:分流导视
原方案:
N5 和 B4 字体最大, 151-170 次之,鉴于我们前面的分析,这样的做法是不合适的,在这个层级中 151-170 才是最重要的信息,因为 N5 、 B4 已经在一级、二级的分区标识中出现过,在这里不是最重要的信息。现有设计没有将最重要的信息放大,反而放大了不重要的信息。
新方案:
1. 原标识尺寸偏小了,贴在墙面上没有相匹配的分量,整体加大。
2. 151-170 是这一级最重要的信息,是这个标识最重要的功能,用户需要在第一时间将它和 171-190 、 131-150 区分开,所以要放最大。
3. B4 是这个区域的识别,但这是在每个单元门口都会出现的重复信息,所以不需要那么大,可以仅作为次级识别。
4. N5 是建筑的编号,在此就可以放的更小,有就行了。
 四级标识 1 :床位标识
原方案:
N5 和 B4-152 的字体大小一致,这样会增加冗余信息,实际上在这里只有 152 是最重要的内容,也是用户和医护人员在这一级中需要识别的最重要的内容。温馨的祝福语占去了太多位置,使得识别的功能反而不清晰。最后,公司名称和 logo ,实际上也对功能识别没有什么意义,建议在有可能的情况下,也一并去除。
新方案:
  1. 将床位编号 152 放大到一个不需要解释的状态。
  2. B4 和 N5 在此都不属于需要第一眼看到的信息,因此放小,统一尺寸,放到角落,作为次要级识别。
  3. Logo 和公司名称都去掉,使整个版面清爽了很多。
  4. 温馨祝福语是可以保留,但它不承担用户和医护人员的识别功能,属于 “ 看不看无所谓 ” 类,需要留着的话,就另外制作贴于床头或别的位置,它的颜色也不需要参照区域识别,印一个温暖、低对比、不抢眼的色彩,整个方舱统一制作,省成本,也省去按区分拣的麻烦。
  5. 中文使用了阿里巴巴普惠体字体,这个字体是阿里巴巴发布的可免费商用的字体,有多个字重,加强了阅读性,同时易于使用。可在阿里巴巴官网下载。
 四级标识 2 :床位标志辅助
这个是四级标识1的辅助体系,贴在床头,作为四级标识的补充。它的问题类似四级标识 1 ,所以处理方式也一样, 152 放大, N5 和 B4 都缩小,让最重要的信息最清晰。
 墙面导视
原方案:
导视太小,功能也比较分散,估计是临时加的。
新方案:
  1. 首先还是加大,看不见的导视是没什么用的。
  2. 将最重要的床号信息放大,方便医护人员使用。
  3. 安全出口和洗手间排次大,其中为洗手间增加 icon ,毕竟三急是头等大事。
 分区的黄色装饰条
不用做大的改动,只是为了识别方便,加上二级分区的具体名称就可以了。时刻提醒分区的位置。
-------------总而言之 -------------
经过这一系列的分析、研究和设计工作,我们认为新的这套体系:
  1. 对信息内容有取舍,有重点的传达,增强了标识的传达效率。
  2. 设计难度低,各级政府和机构可以快速、简单、方便地复制和调整。
  3. 不增加工艺难度、不增加造价。各级单位和供应商易于制作,成本较低。
  4. 比以前更美观,实际上,在这个条件下,我们认为,清晰本身就是理性之美吧。
我们也将报道中的几个分区都设计出来,供后续有需要的朋友们参考。
经过了各个分级标识的重新设计,那么,最终是什么效果呢,我们来对比看看。就像本篇文章开头所看到的:
现场照片
设计后
现场照片
设计后
现场照片
设计后
本套字体使用:
Arial Bold : windows 系统自带
阿里巴巴普惠体,下载地址:阿里巴巴官网
以上字体亦可使用近似字体替代。
本设计中的所有设计成果,可无偿提供给方舱及抗疫相关的设计方。相关单位可直接取用、按需修改,无需另行与我们沟通。希望我们的专业能够对抗疫工作有所帮助。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
“为发烧而生”——小米北京新总部概念规划
小米北京昌平总部MIPARK概念规划设计 ?FTA 小米北京新总部“MIPARK”项目位于北京昌平区未来科学城,用地面积约14.4公顷,总建筑面积约30.9万平方米。 在与众多国际事务所的角逐中,FTA斩获了该项目的概念规划方案。   十年间不断生长进化的小米,已经从“为发烧而生”的科技公司生长进化成“让全球每个人都能享受科技带来的美好生活”的智能生活服务商。随着5G+AI+IoT时代的来临,
