现阶段反吊膜已经广泛出现在我们的视野中,作为一种更环保、绿色的污水池加盖方式,成为越来越多企业的选择。我们知道一个成功的反吊膜工程不光是前期设计和施工安装,后期的维护与保养也是非常重要的。如何维护?成本高不高?想必是很多企业关心的问题,今天展冀小编为大家总结污水池反吊膜后期维护的注意事项。
1、清洁
其主要分为膜面清洁以及钢结构清洁。
(1)膜面清洁:一般来说膜结构都具有防污涂层,依靠雨水自然冲洗就能保持膜面的清洁,而且不恰当的清洗不仅不会延长其使用寿命,还会对膜材本身造成破坏影响其性能,但也有特殊情况,比如当地降水偏少,空气污染严重等。在清洁的时候一定要按照厂家的操作说明进行,应该保证不破坏PVDF等涂层膜材的表面处理层,因此,不可使用擦洗剂、强溶剂、硬刷和高压水枪。此外,清洗人员在膜面行走时必须穿软底鞋,清洗的时候应该使用膜材的清洗剂,还有需要注意的是膜面遇水会很滑,所以一定要提前做好安全措施。
(2)钢结构清洁:在清洁钢结构的时候同样需要注意的是不要用硬刷,钢丝球,强酸,强碱,有机溶液等,以防破坏钢结构表面的漆面,尽量使用软刷、海绵、毛巾进行清洗。
2、腐蚀
如发现有腐蚀情况,应当去除腐蚀层,然后在此部位重新做好表面的防腐处理,如果是连接螺栓发生腐蚀,则应视腐蚀情况,选择对其重做防腐处理还是予以更换。
3、排水排雪
必须定期检查膜面的排水槽,使其不致因树叶或其他杂物堆积而堵塞。
4、修补
需要定期查看膜面是否完整,如果发现膜面出现较小的损伤,可以直接联系厂家进行修补,对于长度小于5cm的破损,可以直接在膜面外侧加焊补丁予以修复,补丁必须作圆角处理。应将焊接面的尘土、油脂和油渍手印清理干净,修补工作应该由经验丰富的人员操作。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢筋桁架楼层板的底模是否可以拆除多高层节点构造中,钢筋桁架楼层板钢筋和底模板通过焊接连接,有些钢结构加工采用连接件进行桁架和底模的连接,7天后 可以拆除连接件和底模板, 现在大家常用的是哪一种?
只看楼主 我来说两句 抢板凳整治超时加班
