电气图纸中的电力干线,涉及桥架绘制。根据电气系统的不同,所需桥架也不同,为了区分各个系统的桥架,画图时需要区分各种桥架的线型、图层等。在此以强电桥架与弱电桥架两种来说明,怎么在软件设置,在哪里设置。
单击电气工具栏中桥架工具面板,弹出来绘制桥架窗口,单击系统,可以看到只有强电线槽。但是我们需要再增加一个系统弱电线槽,那么去哪里增设呢。
命令行输入op;或者菜单栏,工具,选项。调出选项窗口,点开选项卡“电气设定”,单击桥架系统设置。
在系统前勾选即可,也可以编辑相应系统的名称、图层、颜色、线型及分类。此处勾选弱电线槽。单击确定。
再次单击工具栏的桥架面板,在弹出的绘制桥架窗口中,系统中可以有两个选择,一个是强电线槽,一个是新增的弱电线槽。
绘制强电线槽时,选择强电线槽,然后绘制。反之,绘制弱电线槽时,选择弱电线槽,然后绘制。
动态演示:
(完)
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——三种修剪方式CAD修剪命令三种使用方式。 操作方式 1.输入修剪命令“TRIM”(快捷键:TR),双击空格,选择修剪对象,修剪命令完成。 输入修剪命令 修剪对象 修剪命令完成 修剪命令 选择栏选 选择修剪对象 修剪完成 3.输入修剪命令“TRIM”(快捷键:TR),空格一下,选择修剪边界,空格一下,再选择需要修剪的地方,修剪完成。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错,又学到了点新知习!
