土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 503排水工程之排水沟,排水沟与边沟有什么区别?
发布于:2022-04-08 14:12:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、排水沟的含义
    排水沟用于排除来自 边沟、截水沟、取(弃)土场和路基附近低洼处汇集 的的水流,并将其引至 桥涵或路基范围外的指定地点 ,排水沟的终端连接蓄水池或天然排水道,其断面形式一般为 梯形 。
二、基本要求
1、排水沟沿路线布设时, 应离路基尽可能远一些,距路基坡脚不宜小于3~4m
2、排水沟 深度与宽度不宜小于0.5m ;
3、排水沟 沟底纵坡 不宜小于0.3%,排水沟长度不宜超过500m , 与其他排水设施的连接应顺畅。易受水流冲刷的排水沟应视情况采取防护、加固措施。
三、边沟与排水沟有什么区别呢?
    1、 边沟是在公路两侧设置的纵向水沟 ,而 排水沟是将排水沟的水排出路基范围以外
    2、 边沟一般设在挖方段 , 排水沟一般设在填方段 。
    3、 边沟一般为矩形,排水沟一般为梯形。
    4、定额应用方面
    在编制施工图预算时, 边沟开挖土方的定额工程量为断面扩挖的工程量,即工程量只包括圬工体积部分,边沟的净空断面挖方含在路基土石方开挖数量;
    而挖截水沟、排水沟的工程量为设计水沟断面积乘以水沟长度与水沟圬工体积之和。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水封井和存水弯的区别
排出管上设置存水弯和设置水封井有什么区别吗? 如下图一是设存水弯、二是设水封井。
