土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 太阳能地板采暖系统浅析
太阳能地板采暖系统浅析
发布于:2022-04-08 13:18:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一个健康舒适的居住环境,离不开各种机电设备技术,正是这些创新的供暖技术为我们提供了温度舒适、湿度合理、空气健康的居住环境。下面为你们简单介绍太阳能地板采暖系统。
太阳能地板采暖
我们主张用太阳能地板采暖系统进行采暖。目前我国太阳能热水器的生产量和保有量均居世界第1,其太阳能真空集热管技术已达到世界先进水平,而成本却相对较低。利用太阳能将水加热到六、七十度,其效率很高,而地板采暖,水温在四、五十度就可以达到人们所需要的舒适度。对于普通的民用住宅,采用地板采暖比采用对流采暖节省约20%的能源。另外地板采暖还有如下的优点:垂直温度场分布比较均匀;在室温相同的条件下,距地面0.05~0.15m高度的温度,较对流供暖方式约高8~10℃,对人体生理有益(即脚暖全身皆暖)与对流供暖方式相比,空气对流减弱,有较好的空气洁净度:房间热惯性较好;平均辐射温度适当,可减少人体辐射散热;热源选择宽阔、灵活,在能提供40℃以上热水的地方即可应用;有利于建筑装饰,不占使用面积;有利于实施分户热计量;减少楼层噪音;使用年限长,维护少。
因此,只要利用合理,设计得当,太阳能量是完全可以满足日常的采暖需求的。根据我们的经验数据,太阳能集热面积与地板采暖的供热面积比例可以达到1:5左右。一旦出现连续的阴天,可以自动使用辅助能源,达到全自动不间断地板采暖。太阳能采暖系统是利用太阳能转化为热能,通过太阳能平板集热设备采集太阳光的热量,通过热导循环将热量导入至储能罐,在通过散热末端将热量导入室内,通过电子控制仪器控制室内水温。
太阳能采暖系统由太阳能集热部分、热能储存系统、辅助供暖系统及生活热水末端系统和供暖末端系统供应等几部分组成。
1.太阳能集热器:太阳能集热器是整个装置中的关键部件,主要起到采集太阳能量,对储热水箱的水进行加热的目的。在太阳能采暖热水系统装置中,一般选择集热器的类型为平板式,具有结构简单、使用寿命长、承压性高、维修率低、与建筑物易结合等优点。
2.太阳能储热水箱:水箱保温材料采用聚氨酯发泡。
3.辅助供暖:辅助能源系统是太阳能集热系统的补充与备用。当太阳能系统无法满足供热需求时,启动辅助能源加热储热水箱中的水,达到设定温度即停止。
4.太阳能供暖末端:是太阳能综合能源系统中的建筑供热设备,目前与太阳能热源匹配效果好的供暖末端设备为地暖热水盘管或风机盘管。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
简易型太阳能采暖系统的介绍
运用这个太阳能采暖系统,我们可以对现有的非集中供暖的住宅进行改型。对于城镇中住小区的家庭,有的是地板采暖,有的是暖气片采暖,不管是什么样的采暖方式,都会有带一个温控回路的燃气炉作为采暖的能量源。只要在燃气炉的进水口前串联一个小型的热水储罐,同时该储罐与室外的真空管太阳集热器形成一个简易的定温放水的回路即可达到太阳能采暖的目的。 对于广大的农村家庭,可以更加简单地运用这套系统。辅助热源可以使用家里做饭用的煤炉,每日三餐和烧水时补充一下热量,一个采用定温放水的
