土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 养花人必须掌握的植物扦插繁殖方法与技巧
养花人必须掌握的植物扦插繁殖方法与技巧
发布于:2022-04-08 11:30:08 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
花园匠心  成就美院
漫漫园艺路中,看到喜欢的植物,想要却又买不起那就一定会想到播种和扦插,这样就能快速的拥有自己想要的植物。
然而,并不是所有的植物都能通过扦插来繁殖,有些适合有些不适合,同时扦插使用的材料和所处环境一样很重要,本文就将详细讲解扦插的方法和技巧。
什么是扦插
在扦插前首先要了解什么是扦插,扦插是通过将植物部分组织插入土壤或者水里来进行繁殖的方法。扦插的生根率因植物而异,有的自身就非常容易生根,有的则必须通过植物激素来刺激生根。
扦插组织
为什么植物砍掉后会在断掉的地方发芽?那是因为那里有未分化的细胞,也正是因为这些未分化的细胞,在特定的条件下有的分化成了芽有的则分化成了根。
所以在选取扦插组织的时候,需要选取这部分未分化细胞充分且容易被激活的部分,因此枝条的选取也非常有讲究,不能太嫩也不能太老,太嫩则生长不完全,太老则已定性难以激活生长。
扦插类型
扦插可以分为枝扦插、叶扦插、根扦插三种,没错这三种植物器官都包含有未分化的细胞,扦插后都能够生根发芽。
枝扦插一般是将一部分树枝剪断,剪断后可以将切面泡在水中1小时,让其充分吸收水分,然后在2小时内完成扦插,这样成活率是最高的。
叶扦插则是通过叶片繁殖,这个听上去是不是有点匪夷所思,但是很多植物都是可以通过叶子进行繁殖的,比如虎皮兰、堇兰等等的,而且还能一次性得到多个植株。
根扦插的方式多见于块根的繁殖,就是一些拥有不定芽的根的繁殖方式,比如红薯,这个就不做过多解释了。
扦插组织制作方式
插穗的制作方式非常简单,首先就是对工具比如小刀剪刀等进行消毒,消毒可以采用酒精擦拭消毒,擦拭后挥发15秒再使用。
枝插选取半木质化枝条最佳,叶插则选择厚实饱满生长有一段时间,刚开始老化的叶子最佳,不适宜选择太嫩或者黄化的叶子。
扦插枝条必须带有芽和叶片,底部生根的地方可进行斜切,增加与土壤的接触面积以便吸收水分,刀一定要锋利,不可出现压到或者毛面的现象。
扦插叶片的选择的话就简单很多,可以随意裁切,不过带主脉为好,裁切过程中叶片是非常容易失水的,因此可以用“水切法”,就是在水中进行裁切。
扦插适合的土壤
扦插的土壤条件比较高,首先就是确保使用的土壤是新土壤,如果是旧土壤就必须经过杀菌消毒,不然霉菌会迅速的生长,这样枝条就感染枯萎了。
泥土选择泥炭土、珍珠岩、蛭石等保水性和排水性都良好的是最佳的。注意插条生根前是不吸收任何养分的,所以千万不要施加肥料,肥料只会助长微生物和苔藓,最后却危害了插穗。
当然用水生根也是一个很好的方法,就是要记得常换水,千万不能让水里面长了青苔,如果插穗变得滑溜溜的还要用水进行冲洗。
扦插的时间
扦插的时间应选择植物的生长季,春秋为佳,夏冬植物休眠的时候则不易扦插,但是有很多植物一年内会有多个生长季,比如花后修剪后就会冒新芽的植物,这个冒新芽的时候都是扦插的好时机,也就不用区分春夏秋冬了。
管理
扦插后的管理一样重要,不然扦插一样不会生根,首先就是前期为生根前枝条不要去动它,因此大风大雨都需要避免,不然轻微的晃动会破环生长出来微弱的愈伤组织。
其次就是不要暴露在炎炎烈日之下,最好进行遮荫或者放在比较荫蔽的地方,比如屋檐下,并且特别强调泥土不能干燥,扦插过程中只要缺水一次,那基本就是以失败告终了。
一个合格的园艺人一定要学会如何进行扦插,其实扦插不难,做到以上几步保证百分百扦插成功,有了这个技能分分钟就实现了植物自由。 你都扦插过什么?都成功了吗?欢迎留言分享你的扦插故事。
. END .
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
认清这432种常见观花植物,从此花痴是路人!
