土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 装配式建筑满足装配率要求的设计和研究
装配式建筑满足装配率要求的设计和研究
发布于:2022-04-08 11:05:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
绍兴公交取消综合楼位于绍兴市镜湖区,建筑面积3200?m2,地上4层,地下1层。 地上建筑为装配式建筑(图1),主要预制构件为预制桁架筋叠合阳台板、预制桁架筋叠合楼板、预制内隔墙等。
图1??综合楼建筑效果
1??设计要求
1.1??PC构件混凝土要求
预制构件采用C30混凝土, 力学性能指标和耐久性要求等符合GB 50010—2010《混凝土结构设计规范》规定。PC构件达到混凝土抗压强度设计值的75%且不小于15?N/mm2时方可脱模,预制构件出厂时,混凝土龄期不得低于14?d,抗压强度实测值不得低于设计要求的75%;构件吊装时,混凝土龄期不得低于14?d,抗压强度实测值不得低于设计要求。
1.2??PC构件钢筋要求
钢筋应符合GB 50010—2010《混凝土结构设计规范》的规定。材质符合GB 1499—2007《钢筋混凝土用钢》的规定,强度标准值应具有不小于95%的保证率。抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。简支的预制梯板钢筋不用抗震钢筋。
1.3??套筒及灌浆料要求
灌浆套筒应符合现行行业标准JG/T 398—2012《钢筋连接用灌浆套筒》的规定,且套筒间的净距不应小于25?mm。灌浆料符合JG/T 408—2019《钢筋连接用套筒灌浆料》的规定,主要技术性能应符合表1的规定。同层现浇混凝土强度达到75%后才能进行灌浆施工;灌浆时由下孔灌入上孔冒浆即视为灌满,应及时用皮塞塞紧。
表1??灌浆料主要技术性能
1.4??PC构件生产技术
生产构件的模具符合JGJ 1—2004《装配式混凝土结构技术规程》的规定。与混凝土直接接触的钢模表面需均匀涂抹脱模剂,对外观要求较高的构件,在模板拼接处(如侧模与底模的拼接处)须使用止水条做密封处理。脱模时混凝土强度应达到设计值的75%以上,且立方体抗压强度不应小于15?N/mm2。PC构件详图中的预留孔洞、预埋件和机电预留管线应与相关专业图纸核对无误后方可下料制作;所用金属预埋件与连接件等表面均须镀锌处理,钢材等级为Q345。所有PC构件与现浇混凝土的结合面应做成粗糙面,其凹凸度不小于4?mm。PC构件的允许尺寸偏差除应满足JGJ 1—2014《装配式混凝土结构技术规程》的有关规定外,预留钢筋允许偏差还应满足中心线位置(±2?mm);外伸长度(–2?mm, +5?mm)的规定。与现浇结构相邻部位200?mm宽度范围内的表面平整度允许偏差应不超过1?mm。
2??装配率设计依据及方案确定
2.1??设计依据
建筑产业化是建筑工业化的目标,其实现路径是以构件预制化生产、装配式施工为建造方式,以设计标准化、构件部品化、施工机械化、装修一体化、管理信息化为特征,整合设计、生产、施工等整个产业链。装配式建筑是由预制部品部件在工地组装而成的建筑,发展装配式建筑须要有实施依据,浙江省住房和城乡建设厅发布的DB33/T 1165—2019《装配式建筑评价标准》已于2019年8月1日实施。装配式建筑的装配率是指单体建筑标高±0.000以上(不含±0.000)主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线等采用预制部品部件的综合比例,其评分见表2。
表2??装配式建筑评分
2.2??设计目标
绍兴公交取消综合楼(以下简称综合楼)属公共建筑,在进行装配式建筑评价时,其装配率不得低于60%,对各部位进行最低评价分值规定要求为:(1)主体结构部分的评价分值不低于20分;(2)围护墙和内隔墙部分评价分值不低于10分;(3)建筑内部实施全装修;(4)采用标准化设计,标准化 构件。
2.3??设计方案
综合楼结构形式为典型的多层框架结构,抗震设防烈度为6度,据此对建筑装配率进行预估,以确定切实可行且经济的装配式方案,满足装配式建筑装配率目标。综合楼满足装配率要求的方案为:主体竖向结构采用成型钢筋,浇筑混凝土时采用高精度模板;主体水平构件中的楼板和阳台采用叠合板;建筑外围护墙体采用断桥隔热玻璃幕墙;内隔墙采用非砌筑ALC墙板且与管线一体化;内部全装修;楼地面面层采用干式工法施工。
3??装配率计算过程
3.1??主体结构的装配率计算
主体结构包含竖向构件和水平构件。根据结构形式竖向构件均为方形混凝土柱,现场浇筑全部采用高精度模板,且柱内钢筋(特别是箍筋)均采用成型钢筋。全楼混凝土高精度模板使用比例达90%以上,且现场浇筑所用成型钢筋比例达70%以上,根据表2可得评价分(10+4)分。结构水平构件为每层楼板和阳台板,预制形式为预制桁架钢筋混凝土叠合板。全楼叠合板装配率计算见表3。
表3??全楼叠合板装配率计算
根据表2,该建筑主体结构装配率得分 Q 1 为29.8分,高于20分,满足规范要求。
3.2??围护墙和内隔墙的装配率计算
根据结构形式及层数情况,该建筑采用非承重外围护墙和非砌筑内隔墙。非承重外围护墙采用玻璃幕墙,玻璃幕墙为非承重非砌筑围护墙,全楼外围护墙装配率计算见表4。
表4??全楼外围护墙装配率计算
根据表2可得评价分为5分。且玻璃幕墙采用隔热金属型材多腔密封窗框中空玻璃窗,符合表2中墙体与保温隔热、装饰一体化的规定,且该玻璃幕墙全楼使用比例达80%以上,根据表2综合可得评价分(5+5)分。该建筑为公共建筑,内部空间相对较大,内隔墙可采用板材式墙体,能用ALC墙板为非砌筑内隔墙,全楼非砌筑内隔墙装配率计算见表5。
表5??全楼非砌筑内隔墙装配率计算
根据表2可得评价分为5分。非承重内隔墙内布置管线使墙体与管线一体化,全楼布置比例达80%以上,根据表2可得评价分为3分。该建筑围护墙和内隔墙装配率得分 Q 2 为18分,不小于10分,满足规范要求。
3.3??建筑内部的装修和设备管线装配率计算
该建筑内部装修采用全装修,根据表2可得评价分为6分。楼地面的面层施工采用干式工法,根据表2可得评价分为6分。综合得分 Q 3 为12分,公共建筑内不设厨房,用 Q 4 来表示缺少项,分值为6分。
3.4??全楼装配式设计后的装配率计算
综上, Q 1 + Q 2 + Q 3 =59.8,全楼综合装配率计算为P=( Q 1 + Q 2 + Q 3 )/(100– Q 4 )×100%=63.6%,超过60%。 在叠合板布置时考虑构件标准化设计和标准化生产。 根据以上设定和精确计算综合楼满足装配率要求,是一栋装配式公共建筑。
4??装配式建筑PC构件设计情况
综合楼装配式预制构件设计集中在结构水平构件上,每层大部分楼板和阳台板均采用预制桁架钢筋混凝土叠合板。
4.1??标准化设计
综合楼横向为大开间,基本为7.5?m和7.2?m,纵向分中间走道和两边为6.9?m的大进深房间,根据该尺寸布置双向叠合板。考虑屋面板防水问题,屋面叠合板的现浇部分比普通楼面板稍厚,为60?mm厚预制板+100?mm厚现浇混凝土,普通楼面叠合板厚度为60?mm厚预制板+70?mm厚现浇混凝土。考虑运输和吊装,将每块叠合板的长度控制在5?m以内,重量控制在1.5?t以内。叠合板根据尺寸和重量进行,叠合楼板和屋面板编号方法如图2所示;阳台叠合板编号方法如图3所示。
图2??叠合楼板和屋面板编号示意
图3??叠合阳台板编号示意
整栋楼叠合楼板编号以DBS1-DBS40, DBS7数量最多,相同构件达58件。阳台叠合板编号YTB1,数量为6件。
4.2??楼面、屋面叠合板内部构造措施
(1)叠合板分预制构件和现浇部分,为保证两者充分结合采用桁架筋形式,桁架筋上通长钢筋为 10,下通长钢筋为 8,上下通长筋间的距离为板内上下层受力钢筋之间的净距。 桁架腹筋为 6,腹筋与通长筋交点之间距离为200?mm。 桁架筋的构造如图4所示,桁架筋在叠合板内沿板跨方向通长布置,间距小于600?mm,距离板边至少150?mm。 叠合楼板和屋面板的综合配筋如图5所示。
(a)
(b)
图4??桁架筋的构造示意
(a)主视图;(b)侧视图
图5??叠合楼板配筋示意
(2)吊装单块预制板,要采取吊点加强措施,在距起吊点侧边各100?mm处设 8加强钢筋(图6)。
(a)
图6??叠合板吊点加强附加筋示意
(a)主视图;(b)A-A剖面
5??装配式建筑 PC构件设计技术关键点
(1)在布置叠合板时,考虑卫生间用水较多且管线较多,故楼面仍采用现浇板结构;考虑屋面的檐沟区域较狭长,为防止积水渗漏也采用现浇板结构。
(2)叠合板安装顺序为先绑扎现浇部分梁柱钢筋,再吊装叠合板构件,为保证浇筑叠合板现浇部分时板底不漏浆,叠合板构件设计尺寸比实际洞口每边大10?mm。支座安装稳定后整体浇筑,现浇梁柱和叠合板的上层现浇板(图7)。
图7??叠合板支座节点示意
(3)为保证叠合板间的拼缝密实,不产生裂纹,两块预制板间留300?mm宽的现浇带,现浇带宽度应满足预制板底筋的锚固长度要求,该宽度根据规范要求在计算装配率时可不扣除面积,现浇带接缝如 图8所示。
图8??叠合板现浇带节点做法示意
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
福斯特事务所新作:乐多美酒庄,葡萄园里的“飞碟”
△ 从展廊内俯瞰生产车间  摄影:Nigel Young 设计单位   Foster + Partners 项目地点   法国圣埃美隆 建成时间   2021年 项目面积   148.64平方米 作为国际知名葡萄酒品牌乐多美的全新酒厂,坐落在波尔多起伏的山丘之上。设计希望
