罗德与施瓦茨FSP7频谱分析仪9kHz至7GHz
频率范围:9 kHz 至 7 GHz
分辨率带宽:1 Hz 至 10 MHz
显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz)
相位噪声:-113 dB (1 Hz) at 10 kHz
附加滤波器:100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器、1 Hz 至 30 kHz 的 FFT 滤波器、EMI 带宽和准峰值检测器
TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD等测量功能
蜂窝标准和通用的测量应用,例如相位噪声、噪声系数等。
DANL 典型值:-155 dBm (1 Hz) 无前置放大器
相位噪声典型值:-113 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移,CF 500 MHz
相位噪声典型值: - 145 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移,CF 500 MHz
TOI 典型值:10 dBm
1-dB-压缩点:0 dBm
0.5 dB 总电平不确定度高达 3.6 GHz
<0.2 dB 线性误差低至 -70 dB
中频数字化仪 12 位 32 MHz (20.4 MHz 中频)
IQ 内存 2x128 ksamples
2.5ms 频域扫描时间
时域扫描时间为 1 μs
通过 GPIB 高达 70 次远程测量/秒
高达 80 次手动测量/秒(屏幕更新)
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E4403B频谱分析仪Agilent安捷伦E4403B频谱分析仪 主要特性与技术指标 性能 1.1 dB的总体幅度精度 100 Hz至5 MHz RBW,可选100 Hz至300 Hz 7.5 dBm TOI 5分钟的预热时间,可确保极高的测量精度 快速上市,价格适中 包括功率套件,可进行一键式RF功率测量 描述E4403B ESA-L 基本分析仪为台式环境、制造环境或服务环境提供了基本通用频谱分析功能,
