土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 钢栈桥施工工艺
钢栈桥施工工艺
发布于:2022-04-08 09:11:08 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、 钢栈桥施工
1 .1钢栈桥施工工艺
 钢栈桥施工工艺流程图
1.2钢管桩施工
所有施工设备和材料均通过便道进入现场。首先70t履带吊车进入便道搭设与栈桥连接的桥台,施打栈桥桥台钢管桩,遂后进行施打第一跨三排钢管桩,搭设贝雷梁及上部结构,完成第一跨栈桥后履带吊即可进入栈桥上进入下一跨栈桥施工,直至完成栈桥工程。震动锤及钢管桩用炮车或平板拖车运至吊车后方,履带吊吊钩将桩采用两点起吊,吊立,然后拉入龙口,合拢机械手,测量控制,通过调整桩架的垂直度来调整钢管桩垂直度。钢管桩平面位置及垂直度调整完成后,开始压锤,依靠钢管桩及打桩锤的重量将其压入土层,测量复测桩位和倾斜度,偏差满足要求后,开始锤击。钢管桩的最终桩尖标高由入土深度控制,钢管桩桩端一定要打入弱风化层面。若钢管桩无法施打至设计标高,及时汇报、分析原因,拿出解决办法,直至钢管桩的入土深度满足设计要求和已证明钢管桩达到了设计承载力。如遇这两种情况,则请监理、业主、设计来现场进行研究,讨论出解决问题的对策。
由于打桩位置距离吊车位置最大也就是 12 m左右,因此施工完第一跨后安装导向架(悬拼3节贝雷片),钢管桩震动下沉时利用导向架进行钢管桩的定位及垂直度调整与控制,钢管桩的下沉不可一味求快,尤其是刚开始下沉时应边震边调,尽可能地保证钢管桩的垂直度。
1.3桩顶纵横梁施工
一个栈桥墩钢管桩施工完成后,立即进行该桩顶横梁施工。桩顶横梁在岸上加工场地下料施工,用运输车运至桥头履带吊车后,用吊车吊至安装位置。
安装需用的电焊机设在已搭设好的钢栈桥桥头,电焊线用临时牵引吊索悬挂至待施工钢管桩处。
电焊工将钢管桩与横梁焊接,横梁上的挡块、贝雷梁与组合面板的U型扣连接好后,技术员检查合格,一个栈桥墩的下部结构施工完成。
1.4 栈桥上部结构安装
从第一跨开始至终点。贝雷片首先在已搭好的钢栈桥上按一跨 8片的数量拼接成两排一组。两排贝雷片间用90cm支撑架连接。完成一跨贝雷片的拼接后用履带吊车将拼接好的贝雷片一组组地吊出进行安装,然12号槽钢将各组贝雷梁之间的连接稳妥。除各伸缩缝位置外,各跨贝雷梁安装时还需将安装节段与已安装钢栈桥的贝雷梁纵梁的接头用销子进行连接。贝雷片纵梁安装完成后,逐块的安装I25b# 工字钢横梁,间距 1米,上面满铺2米*6米标准桥面板。完后一跨以后,紧跟着就要对栈桥的护栏进行施工,在[8a的槽钢上面,用氧割按设计的尺寸开两个洞口,每个两米设一根[8a的槽钢焊接在栈桥面板,用φ48圆管穿过预先切割好口,把整个护栏进行连接起来。
栈桥搭建示意图
1.5 栈桥、施工平台上拆除
混凝土桩施工完成后,先拆除平台。待承台施工完成后,先拆除钢管桩围堰,最后拆除钢栈桥,从水域中间向岸边逐跨拆除。栈桥、施工平台上部的钢板、工字钢横向分配梁、贝雷梁及 H型钢下横梁可用履带吊 吊除,钢桩基础采用70吨履带吊配90 KW振动锤拔除 。拆除顺序自上而下依次拆除。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
道路荷载是多少?
道路荷载BZZ-100KN,是多少吨?
