土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水平衡测试方法介绍
水平衡测试方法介绍
发布于:2022-04-08 08:50:08 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
水平衡就是水在一个地区、一个企业、一个车间乃至一台用水设备中总是保持平衡的,所谓平衡,就是说在一个确定的用水体系中,其输入体系的水量始终等于输出体系的水量。
开展水平衡测试,旨在摸清企业用水现状,查找企业用水的薄弱环节,挖掘企业节水潜力加强用水科学管理水平。同时,水平衡测试报告将为企业制定节水措施和合理用水提供科学的数据依据。
水平衡测试方法
一级平衡法
在一段时间(不少于24小时)内,将所有的生产用水设备,辅助生产设备,附属生产设施及全厂生活设施的供水、重复用水、排水、耗水等情况同时进行测试(根据实际情况设定用水单元)。
优点是:总表和分表及各种设备的水量之间比较容易平衡,时间短,人力集中,便于组织领导。一级平衡法作为瞬时测试,精度较高,是比较理想的水平衡测试方法,对于生产周期小于24小时的用水设备以及辅助生产和生活设施均可适用。
缺点是:对生产周期大于24小时,不均匀的用水设备其误差较大,不能反映这类设备的实际情况。同时由于全部测试任务集中在24小时内完成,需要组成较大的水平衡测试队伍,一般适用于中小企业。
逐级平衡法
在生产状况稳定的条件下,先进行小单元的水平衡(设备),再做大单元水平衡(车间),最后是总体水平衡(全厂)。
优点:能比较好的反映出各个用水设施的用水情况,特别是一些生产周期长,用水量不均匀的设备和设施更为适用。由于逐级平衡法是在若干天内完成,参加测试的人员可大大减少,测试组织工作比较好做。
缺点:测试时间拉的较长,在设备运行状况不稳定及企业职工流动性较大的情况下,企业内的各种水量之间难以平衡,在分析测试结果时,可参考日常统计数据。
装置总的用水误差不能超过5%。
金马公司长期服务于中石油、中石化等耗水大户,积累了丰富的水平衡测试经验。金马公司坚持数据实测,采用七环节分析法,对用水系统的供入、使用、消耗、排放等各环节的水量值进行统计、分析及评价,找出用水薄弱环节,挖掘节水潜力,为企业提供取水、用水、排水、节水的科学建议和改进方案。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
地质掏空检测工作步骤
随着时间的推移,管道长期埋设于地下,慢慢地自然老化;由于管材质量、施工不良、酸碱土壤腐蚀、地面沉降等原因,会造成地下管道泄漏现象。而漏水是造成路面塌陷的罪魁之一。由于管线受到腐蚀,泄漏的水冲走了土,导致了路面下土层的疏松以及地下空洞的形成。再就是有些开挖类施工中,回填土不实是一个原因;在非开挖类施工中,一些施工人员不按规范施工,就会给管道上方的道路留下安全隐患。若地下管网的漏水冲刷走泥土不及时发现并修复,容易发生塌陷并危及到附近的道路、装置等设施,因此造成重大的经济损失及不良的社会影响。
