土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight是德N7711A单端可调激光系统信号源
发布于:2022-04-08 08:27:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特性与技术指标紧凑型仪器--半 19 英寸宽,1U 高;可调节至任何波长网格(ITU-T 100 GHz、50 GHz、25 GHz 和任意网格)小于 100 kHz 的窄线宽和超过 ±6 GHz 的偏置网格调谐,是相干混频应用软件和新型复杂调制格式的理想选择高达 15 dBm 的输出功率和 6 dB 功率调整范围配备 Panda 保偏光纤描述Keysight N7711A 和 N7714A 可调谐激光器分别是单端口和四端口激光源,提供 C 波段或 L 波段两种波长。N7711A.jpg 狭窄的线宽和偏置网格微调功能使它们成为适合充当新发射系统实际负载的信号源。 和其他所有是德可调谐激光器一样,Keysight N7711A 和 N7714A 激光器均可到达其波长范围内的任何一点。 在这种模式下,Keysight N7711A 和 N7714A 激光器的代码与所有是德全尺寸和紧凑型可调谐激光器的现有测试装置兼容,这样无疑为客户提供了很大的便利并节省了不小的开支。 在加载了应用软件的系统中,好通过改变通道指数对激光器(例如系统发射器)进行网格调谐。 通道网格可调节为标准的、间距为 50 GHz 的 ITU-T 网格,也可调节为任意网格。 同样,已选网格的零频率(基本通道)也可进行调整。 12 GHz 的微调范围允许解谐频率。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Fluke福禄克1550C/1550C FC绝缘电阻测试仪
Fluke福禄克1550C/1550C FC绝缘电阻测试仪 特征: 仅使用 Fluke Connect? 即可通过现场趋势测试高达 5 kV 的电压并节省时间 CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 安全等级 警告功能提醒用户存在线路电压,并提供高达 600 V AC 或 DC 的电压读数,以提高用户安全性 从 250 V 到 1000 V 以 50 V 步长可选择的测试电压,以及高于 1000 V 的 100 V 步长
