正在加载...
负序方向保护的动作判定,还有怎么判断区内还是区外故障不太理解,我的模型已经建完,数据也得到了,我查资料说的是正常运行情况下没有负序电流,但我这发生故障负序电流也趋近于零,然后要进行matlab编程,但是负序方向纵联保护不太了解,因为主要研究交流输电线路,如果用负序电流乘负序阻抗,没法判断区内区外故障,所以,可以帮忙解决一下这个问题吗?
全部回答(2 )
判断区内区外故障用负序电压电流的相角差来判断
在线蹲一个回答
主题
粉丝
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(2 )
在线蹲一个回答
